Problème FAM hydraulique
wowtiger
Voiture : sax' vts 1.6 16v
Message par wowtiger » dim. 08 déc. 2013, 01:17
Salut!
J'ai un soucis avec mon frein à main hydrau' et j'ai besoin de conseils!!
Résumé de mon circuit:
MC principale ==> répartiteur ==> ARR du MC de frein à main ==> AV du MC de FAM ==> "T" ==> étriers ARR
Je m'explique:
Quand je tire le FAM sèchement, ça marche et bloque bien les roues.
Quand je tire doucement, le levier s'enfonce jusqu'au bout sans freiner ; obligé de pomper sur la pédale pour durcir le frein à main.
Quand je freine au pied, le FAM est dur et quand je tire le manche c'est la pédale qui est dure.
J'ai vérifié, pas de fuite, je pense tout avoir bien raccordé.. j'ai lu que ça pouvait venir du maître cylindre de frein à main qui merdouillerai, mais aussi du sens de raccord de ce MC, de la purge etc... Je me perds..
J'attends avec impatience l'avis des experts pour régler mon soucis!
Merci!
PS: viewtopic.php?f=13&t=45867&start=375" onclick="window.open(this.href);return false;
photos du montage P.26, vidéo de mon soucis P.27
Sax' VTS 16v style New Morning toute réparée :)!
lemessy-92
Re: Problème FAM hydraulique
Message par lemessy-92 » dim. 08 déc. 2013, 20:14
le fait que le FAM est dure si tu freine me choque pas.
et qu'il soit mou quand tu l'utilise doucement aussi (du moins sur le début de ça course) l'ai aussi car une partie du liquide repart dans le bocal d'expansion.
wowtiger
Message par wowtiger » dim. 08 déc. 2013, 21:04
lemessy-92 a écrit :le fait que le FAM est dure si tu freine me choque pas.
Il est mou jusqu'au bout, pas de freinage du tout!
J'ajoute aussi qu'après une utilisation du FAM, la pédale de frein est molle, très molle!
Message par kainry » lun. 09 déc. 2013, 19:42
T'as purge tu l'as faite régulateur ouvert à fond ?
wowtiger
Message par wowtiger » lun. 09 déc. 2013, 19:44
kainry a écrit :T'as purge tu l'as faite régulateur ouvert à fond ?
les deux! :lol:
Message par kainry » lun. 09 déc. 2013, 20:18
Ton liquide ne remonte pas dans le bocal ? Essayes en inversant l'entrée et la sortie du MC .
Peut être que tous simplement le MC est défectueux après moult essais .
