Renforts de bol.
LSDark
Renforts de bol.
Message par LSDark » sam. 14 déc. 2013, 22:34
Bonsoir,
Sur ma saxo j'ai des amortisseur bilstein B6TF à l'avant et je me demandais si c'était vraiment utile de renforcer les bols ayant une barre anti-rapprochement.
La réalisation de ces pièces étant assez simple je comptai en monter mais ça me fait chier pour la peinture (héliodor) que je vais devoir refaire en carrosserie.
D'où mon interrogation sur la réelle utilité de ces renforts.
J'utilise la voiture en doublette avec une autre pour des trajets quotidiens (dos d'âne :colere: , routes déformées :q , virages serrés :fier: :rs: ).
Merci d'avance d'étudier mon cas :buzz: :bien:
C2 VTS bleu GP.
saxo66
Re: Renforts de bol.
Message par saxo66 » sam. 14 déc. 2013, 22:46
c'est utile pour ne pas deformer les tourelles, bien souvent quand on doit en monter on s'aperçois que ça a déja bougé ;)
puis si par la suite tu veut passer en coupelles alu tu aura déja la modif :sol:
saxo vts 16v circuit powered!!!
LSDark
Message par LSDark » lun. 16 déc. 2013, 21:27
Pourquoi il faut ces modifs pour des coupelles alu ?
C2 VTS bleu GP.
saxo66
Message par saxo66 » sam. 21 déc. 2013, 10:01
non pas obligatoirement mais sinon ça travaille beaucoup ;)
Benben
Message par Benben » sam. 21 déc. 2013, 13:40
je dirais plutot quasiment obligatoire les renforts, ci ce n'est obligatoire. les coupelles étant sur le bol et plus dessous, tout l'effort passe par 4 vis et une tôle de 2mm s'il n'y a pas de renforts
LSDark
Message par LSDark » dim. 22 déc. 2013, 10:56
Ok merci pour ces précisions mais je ne monterai sûrement jamais ce genre de coupelles, cette voiture ira une fois sur piste à tout casser, et encore ce n'est pas encore sûr.
J'ai un dilemme, mes renforts de bol sont découpés, je les ai présenté sur la voiture mais je n'ai plus de filets pour ajouter une barre anti-rapprochement, donc soit je mets la barre sup' soit les platines de renfort.
Selon vous quel serait le choix le plus judicieux ?
Je verrai par la suite pour PEUT-ETRE ajouter une barre inf' faite maison pour qu'elle passe au plus près de la caisse mais comme c'est une voiture qui évolue sur route je ne sais pas si c'est une bonne idée.
C2 VTS bleu GP.
saxo66
Message par saxo66 » lun. 23 déc. 2013, 15:03
tes renforts sont peut etre trop épais, ça dois passer normalement ;)
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » lun. 23 déc. 2013, 15:28
saxo66 a écrit :tes renforts sont peut etre trop épais, ça dois passer normalement ;)
moi ça me fait la même avec des renfort terre de 5mm ;)
Perso je préfère mettre des renfort plutôt qu'une barre ;)
le petit gout du paradis
LSDark
Message par LSDark » lun. 23 déc. 2013, 19:08
Les renforts font 6mm alors voilà, je vais sûrement souder une barre démontable sur les renforts.
C2 VTS bleu GP.
LSDark
Message par LSDark » dim. 29 déc. 2013, 13:33
Pour ceux qui se lancent dans cette opération, des cales de 6mm ne laissent pas de filetage dépasser, j'ai lu que certaines boutiques vendent des platines en 7mm, ça commence à devenir juste pour le serrage, je ne m'y risquerai pas.
Voici la mienne, impossible de rajouter une BAR sup' sans jouer sur un ou deux filets :
Pour ma part je rajouterai une BAR inf' et ça s'arrêtera là.
Merci en tout cas pour certaine précisions. :fleur:
C2 VTS bleu GP.
