KriGeR | Saxo cup & C2 VTS | Rouen (76)
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Re: KriGeR | Saxo cup | Rouen (76)
Tes silent blocs sont comment? Renforcé ou origine?
C'est bizarre cette sensation de flou avec ce châssis!
- kRiGER
- Voiture : Saxo cup
Elle est en premiere page Benoit  et pour les silent bloc tout est en powerflex noir... enfin j'ai essayer de prendre tout renforcé histoire d'avoir un chassis homogene...
 et pour les silent bloc tout est en powerflex noir... enfin j'ai essayer de prendre tout renforcé histoire d'avoir un chassis homogene...- Benben
il y a rien qui me choc dans la geo   j'aurais pincé un tout petit peu plus c'est tout.
Comme je t'ai dit sur Fb, j'ai passé 3/4 journées entières à être bien avec mon chassis, est ce que ce n'est pas juste sa
  j'aurais pincé un tout petit peu plus c'est tout.Comme je t'ai dit sur Fb, j'ai passé 3/4 journées entières à être bien avec mon chassis, est ce que ce n'est pas juste sa
  Clio 3 Cup x85
 Clio 3 Cup x85
- Eliase
Je suis de l'avis de Benben, essai avec 1º d'ouverture a l'avant,  ne change rien a l'arrière puis qu'il va bien.
						- kRiGER
Oui de toute façon la géo a bouger mon volant tire a gauche fortement et sa vibre un peut donc y a du boulot et en même temps je remettrais plus de pince oui l'arrière est bon c'est vraiment l'avant qui me pause problème
Merci pour vos conseils les gars
- cassbonbon
de rien MaxkRiGER a écrit : Merci a YouYou assistance pour le levier
 fallait rouler detoute façon
- kainry
- Membre d'honneur
Encore heureuxkRiGER a écrit : train arrière parfait
 naméo
 naméo
 Dans ta géo il y a rien qui me choque
 . T'as déjà 1mm de pince donc essaie avec de l'ouverture
 . T'as déjà 1mm de pince donc essaie avec de l'ouverture  .
 .Après chacun ne pilote pas pareil d'ou l'important de trouver ta géo qui te correspond
- kRiGER
Tu as bien travailler Rom'kainry a écrit :Encore heureuxkRiGER a écrit : train arrière parfait
naméo
Dans ta géo il y a rien qui me choque. T'as déjà 1mm de pince donc essaie avec de l'ouverture
 Je vais essayer de mettre 2 voir 2.5 de carro et on verra 3 ça doit être trop "pointu" pour moi
 Quelques photos:
- kRiGER
Petit volis reçu pour la sax' :
Grosse motivation par ce temps glaciale, avec kedric on a donc fait quelques bricoles sur la sax' histoire d'avancer un peut pour ne pas se retrouver dans l'urgence au dernier moment
Donc au programme:
- Montage du nouveau hayon.
- Allègement du faisceau et des 2 3 choses dans l'habitacle qui ne servent a rien
 Donc au programme:
				camille14xsi
- Voiture : 106 xsi
sympa tes petit modif moi je vais attaquer un peu demain
						- cassbonbon
Tu as viré le chauffage à ce que je vois
- keny
Nickel max
Light is right
 Light is right
- kRiGER
Ouai du surplus tout ça
Merci au passage a toi et K1k1 pour l'info
- keny
De rien mec
- cassbonbon
Le Bali en promo sur CS? C'est ça?kRiGER a écrit :Ouai du surplus tout ça
