DOWNTROOPER | AX 16V |grenoble
DOWNTROOPER
Voiture : ax 16v/crx/civic/prelude/323 gtx/civic T
Re: DOWNTROOPER | AX 16V |grenoble
Message par DOWNTROOPER » lun. 18 nov. 2013, 22:48
oui il faut prendre la jante en main pour se rendre compte car elles sont similaires.
Seul le poids les différencie
MON ax vts pistarde
viewtopic.php?f=13&t=45406" onclick="window.open(this.href);return false;
DOWNTROOPER
Message par DOWNTROOPER » dim. 15 déc. 2013, 12:12
Un peu de news.
Depuis hier je suis le nouveau propriétaire d'une jolie boite de vitesse MA5S. C'est un ami que me l'a vendue, je viens de la refermer et elle est comme neuve. C'est donc une MA avec autobloquant quaife et un 13x59.
Me manquait plus que ça pour la piste.
MON ax vts pistarde
Message par viper01 » dim. 15 déc. 2013, 14:47
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » dim. 15 déc. 2013, 19:19
avec sa elle va faire fumé les chronos :cool:
Ax Monster Cup ICI
Regis_92N
Message par Regis_92N » dim. 15 déc. 2013, 19:48
Cool!
aller faut que ça me motive :d
Notes aux Japonaises Hi tech "Beware the AX" :W
bien marant/désolant l'intégrisme des certain proprios de Jap :roll:
Down t'es un Héro :bien:
Albert Einstein
DOWNTROOPER
Message par DOWNTROOPER » lun. 16 déc. 2013, 00:24
Je vais badger l ax avec des logos Honda et vtec pour gagner des chevaux ^^.
le jour ou les talibans comprendront qu il y a du bon et du mauvais partout ca sera mieux.
MON ax vts pistarde
DOWNTROOPER
Message par DOWNTROOPER » mar. 31 déc. 2013, 13:33
Plop a tous, deux petites photos de l'ax avec les amortos au plus bas ( pas encore tassé ) et mes élargisseurs 16mm pour ne pas que ça touche dans les arches de roue. Je dois également faire régler mon train avant car pour l'instant j'ai une pince de folie et plus de 2.6 degres de carrossage.
MON ax vts pistarde
Message par viper01 » sam. 04 janv. 2014, 14:49
Jolie la ptiote :bien:
Par contre elle haute du cul non ?
DOWNTROOPER
Message par DOWNTROOPER » sam. 04 janv. 2014, 15:30
en effet elle est pas encore décranté, -6cm prévu :bien:
MON ax vts pistarde
DOWNTROOPER
Message par DOWNTROOPER » sam. 08 févr. 2014, 11:59
de l'avancement sur ma cacahuète. Elle a subit une ablation des pattes arrières et a perdue des centimètres ( 6cm pour être exacte )
La boite a aussi été installé et c'est juste ... :shock:
MON ax vts pistarde
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » sam. 08 févr. 2014, 12:04
Elle est top comma çà :bien: et le capot d'un gris foncé lui va bien aussi j'ai remarquer
qu'est ce que tu veut dire par juste au niveau boite ? Les rapport c'est çà ?
Ax Monster Cup ICI
DOWNTROOPER
Message par DOWNTROOPER » sam. 08 févr. 2014, 19:36
le capot va peut être resté brut de fibre, j'ai peur de repeindre en blanc pour me prendre des cailloux sur piste.
Pour la boite j'ai été impressionné par la performance du bordel par rapport au couple d'origine :eek:
En13x59 elle est métamorphosé. C'est une petite boule de nerf. En virage l'autobloquant fait des miracles alors que mes trains a la ramasse complet, j'ai de la pince un truc de fou ( impossible de pousser la voiture seul au point mort :d ) et une géo complétement dans les vap. Je vais bientot la faire régler avec comme base les réglages de la saxo challenge de Citroën sport.
MON ax vts pistarde
Message par viper01 » sam. 08 févr. 2014, 20:53
DOWNTROOPER
Message par DOWNTROOPER » mer. 12 févr. 2014, 16:03
Et en avant pour virer les fils du faisceau qui servent a rien. Quelle galère :W
Ya encore du taf :ouin:
MON ax vts pistarde
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mer. 12 févr. 2014, 17:28
Petite question: d'où provient le rond en plastique/caoutchouc sur ton levier de vitesses, sous le pommeau?
