Problème d'injection et d'allumage L3
ax10 transfo gt
Re: Problème d'allumage
Message par ax10 transfo gt » lun. 06 janv. 2014, 16:39
as tu mis le volant moteur qui va avec le capteur PMH j'ai eu le même genre de souçis en swappant un moteur dans une xsi, il avait garder le volant moteur xsi et le nouveau capteur (neuf à deux fils) détecter pas ce volant moteur en repassant à un capteur 3fils et rajoutant les câble au calculo ça à démarrer impec.
Sincop
Voiture : 106 s16
Message par Sincop » lun. 06 janv. 2014, 20:09
J'ai mis le volant moteur, le capteur point mort haut et son supprt du moteur TU5J4 sur le moteur TU5JP4.
Le faisceau est un 3 fils ainsi que le capteur, donc ne devrait pas y avoir de problème.
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » lun. 06 janv. 2014, 22:31
oui si tu as tout remis en effet.ton volant moteur à bien était mis avec le centreur?
Passon
Voiture : Saxo
Message par Passon » mar. 07 janv. 2014, 00:57
:voyons: hum bisare cette histoire , tu n'as donc pas d'essence qui serait injecté alors ?
quand tu as tester ton allumage ( voir si tu avait une étincelle à ta bougies ) la tu bien mis a la masse? ( peut étre question con:p)
parceque vu que tu n'as pas d'essence qui arrive ca serait donc un probleme d'arrivé d'éssence et non d'allumage .. peut étre ..
Débranche ton arrivée d'éssence à ta rampe d'injection et met le contacte pour savoir déja si la pompe envoi bien l'éssence à la rampe ..
bisare cette affaire ...
Sincop
Voiture : 106 s16
Message par Sincop » mar. 07 janv. 2014, 16:12
ax10 transfo gt a écrit :oui si tu as tout remis en effet.ton volant moteur à bien était mis avec le centreur?
Oui, le volant moteur a été mit avec son pion de centrage.
Passon a écrit ::voyons: hum bisare cette histoire , tu n'as donc pas d'essence qui serait injecté alors ?
Ni allumage ni injection, Oui ca a été mit a la masse. On a même essayé sur une autre 106...
Y a de quoi y mettre le feu la! :mad:
Passon
Voiture : Saxo
Message par Passon » mar. 07 janv. 2014, 23:39
J'allais dire que ca serait peut étre un probleme de calculateur mais tu en as essayer un debloquer donc :/ aprés alim caluclateur et masse ? :/
Sincop
Voiture : 106 s16
Message par Sincop » mer. 08 janv. 2014, 15:58
Le calculateur est alimenté, les masses sont refaites.
biloute59
Message par biloute59 » mer. 08 janv. 2014, 17:12
essaye avec une bombe de nettoyant frein ou start pilot pour etre sûr que tu n'as pas d'allumage.
Passon
Voiture : Saxo
Message par Passon » ven. 10 janv. 2014, 00:07
la j'en sais rien, pas d'allumage, pas d'injection , tes capteurs et tes alims ainsi que tes masses sont ok, j'en c trop rien la.
Tu n'as pas la possibilité de la passer au banc pour voir ce qui dit le calculateur ?
Sincop
Voiture : 106 s16
Message par Sincop » ven. 10 janv. 2014, 10:53
Moi, aussi je ne sais plus ou donné de la tête. J'essaye de voir si je trouve quelqu'un qui a de quoi faire un diagnostique moteur. Sinon ca finira dans un garage :non:
Passon
Voiture : Saxo
Message par Passon » ven. 10 janv. 2014, 20:20
Sinon tu peux investir dans une prise diag (OBD) qui coute environ 50e sur internet ( elm 327) et télécharger le logiciel de diagnostique , ( EOBD-Facile ) :p il est pas trop mal ce logiciel.
Sincop
Voiture : 106 s16
Message par Sincop » sam. 11 janv. 2014, 13:28
Ma 106 étant de 1996, n'y aurait-il pas un cable pour transformer la prise DIAG en OBDII?
Passon
Voiture : Saxo
Message par Passon » dim. 12 janv. 2014, 19:55
Euh normalement si je crois :voyons:
Sincop
Voiture : 106 s16
Message par Sincop » lun. 13 janv. 2014, 09:18
J'ai débranché l'arrivé d'essence a la rampe d'injection et quand je mets le contact j'ai bien de l'essence qui y arrive.
Ok pour le cable diag, pour l'instant je ne trouve rien.
Passon
Voiture : Saxo
Message par Passon » lun. 13 janv. 2014, 14:10
Donc juste probléme d'allumage alors !
Le pmh est neuf donc ca pas de probléme , il est bien brancher bien positionner et tout :p ?
Tu as toi le petit fusible sur le coté du moteur qui saute quand il est choquer ? ( un boituer rouge)
j'ai déjà vu ca après avoir pris un dodane ...
