Reculer poste de pilotage
olivier36
Re: Reculer poste de pilotage
Message par olivier36 » mar. 07 janv. 2014, 21:04
Message par keny » jeu. 09 janv. 2014, 19:31
Regis_92N a écrit :
lemessy-92 a écrit :tu dois reculer tes pédales de combien?
Keni, Je pense que c'est la première des questions dont on doit connaitre la réponse :bien:
Le problème c'est que je ne sais pas du tout. Je ne pourrais le voir qu'au remontage de l'habitacle.
Titan a écrit :
crazy-man a écrit : Y'a un système de renvoi le long du tablier de mémoire
http://i44.tinypic.com/2e5l0f9.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci nico. :bien:
Donc je vais aller regarder si les mastervac ne sont pas différent.
Sinon chez exact france ils vendent des "servo-box":
Le Servo-Box est une évolution de Pedal-box. Il s’agit d’un Pedal-box adaptable directement sur le servofrein d’origine et qui fonctionne selon le même principe que celui-ci. Vous bénéficiez donc des avantages d’un Pedal-box tout en
conservant l’assistance du servofrein. L’effort à la pédale est diminué et la sensibilité conservée. Il est adaptable facilement sur la majorité des servofreins.
Quelqu'un connais? J'arrive pas trop a saisir le fonctionnement :voyons:
olivier36 a écrit :Image
Pas fan du tout du montage :L
olivier36
Message par olivier36 » jeu. 09 janv. 2014, 20:48
Deja pour commencer tu fait quel taille ?
Moi avec mes 1,79m j'ai les genoux dans le tableau de bord :coucou:
moumoute14
Message par moumoute14 » sam. 11 janv. 2014, 19:00
tiens Keny regarde en bas de la page, ça peut te donner des idées ;)
http://www.jaipalatrouille.com/pages/montage106.html
olivier36
Message par olivier36 » sam. 11 janv. 2014, 19:29
moumoute14 a écrit :tiens Keny regarde en bas de la page, ça peut te donner des idées ;)
Message par keny » mer. 15 janv. 2014, 15:03
Merci moumoute. C'est vrai que je n'y avait pas pensé. A voir si c'est suffisant.
Sinon quand je parlais de servo box, voila de quoi je parlais:
http://www.oreca-store.com/pedalier-rep ... 0x100.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais je ne comprends pas comment on peut garder le mastervac :voyons:
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » mer. 15 janv. 2014, 15:12
Tiens poulet, photo de mon montage sur la Clio ;)
Après le réglage se fait au répartiteur depuis l'habitacle.
Clio Piste Déco DIAC
Message par keny » mer. 15 janv. 2014, 17:18
Merci ma poule :d
Bon je crois que ça va finir avec un pedal box tilton ça sera plus simple :roll:
lemessy-92
Message par lemessy-92 » mer. 15 janv. 2014, 20:17
attends d'installer ton poste de pilotage pour voir de combien tu dois le reculer.
il est possible qu'en modifiant les pédales ça passe.
Message par keny » mer. 15 janv. 2014, 20:19
Oui c'est bien prévu comme ça ;)
Romain33
Message par Romain33 » jeu. 16 janv. 2014, 01:52
Ou achète le pédale box d'enjoyrace :cyp:
Il le vend 650€ et ça agrémentera ta vitrine :p :ptdr: :fleur:
