Olivier78 | Ax 1.6 16V piste| Yvelines (78)/ Oise (60)
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Re: Olivier78 | Prépa Ax GTI 16 (piste)| Yvelines (78)/ Oise (60)
Message par Olivier78 » jeu. 09 janv. 2014, 21:55
je cherche un schéma pour supprimer le bloc fusible et le remplacer par des barrettes de quelques fusibles pour mettre que se qui m'est nécessaire
Uploaded with ImageShack.us
et j'aimerai aussi passer le calculateur et mettre les bloc fusible du compartiment moteur dans l'habitacle alors si quelqu'un la dja fait je suis preneur de conseil :jap:
Ax Monster Cup ICI
Message par cassbonbon » jeu. 09 janv. 2014, 22:21
Le calculo c'est facile à faire
Beaucoup l'on deja fais y a juste un fil ou deux à rallonger (de souvenir y a la sonde de pression absolu deja)
Pour le boîtier fusible... Là... Aucune idée
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » ven. 10 janv. 2014, 20:26
et deux tube de 35mm de diam et 1.5mm d'épaisseur a la maison :fier:
le taff va enfin commencer :bien:
Ax Monster Cup ICI
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » ven. 10 janv. 2014, 23:07
nickel :bien:
y'a pu qu'à, maintenant :sol:
Réponds-y et partages :d
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » ven. 10 janv. 2014, 23:21
MekaGiss a écrit :nickel :bien:
c'est clair, jsuis impatient sa me manque de plus rouler avec :d
Ax Monster Cup ICI
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » sam. 11 janv. 2014, 22:46
Un peu de news
je suis en train d’alléger le faisceau
la suite tous a l'heure
Ax Monster Cup ICI
Message par cassbonbon » sam. 11 janv. 2014, 22:55
Ahhh cool
Je croyais que tu devais tout remonter et aller ailleurs???
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » sam. 11 janv. 2014, 23:05
ouai
mais après avoir discuter une ptite heure avec la directrice on a convenue un accord, je la je prévient que je boss au sous sol et que je déplace le daily sur une autre place libre et c'est bon
on vera bien si y'a plus de blem sinon j'ai une autre place qui m'attend dans une société d'ascensoriste, de barrière levante et porte basculante
Ax Monster Cup ICI
Benben
Message par Benben » sam. 11 janv. 2014, 23:07
Le faisceau, le truc bien casse pied à faire :mad: :d
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » sam. 11 janv. 2014, 23:15
Benben a écrit :Le faisceau, le truc bien casse pied à faire :mad: :d
c'est clair
La j'ai couper tous se qui me restait qui était pas bancher et j'ai suivis fil par fil
jvous dit pas j'ai mal au doigt et aux yeux
j'ai fait que la partie TdB il me reste la petite partie compartiment moteur et la partie des feux Ar
je vais essayer de mettre le max dans l'habitacle (les deux porte fusibles du compartiment moteur, le calculateur, la grosse prise ronde)
après je rallongerais tous se qui faut pour que sa passe dans l'habitacle :d
Modifié en dernier par Olivier78 le sam. 11 janv. 2014, 23:18, modifié 1 fois.
Ax Monster Cup ICI
Benben
Message par Benben » sam. 11 janv. 2014, 23:17
Olivier78 a écrit : je vais essayer de mettre le max dans l'habitacle (les deux porte fusibles, le calculateur, la grosse prise ronde)
sa me plait bien sa :bien: J'ai toujours voulu le faire, mais je n'ai jamais pris le temps et jamais eu trop de courage pour :p
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » sam. 11 janv. 2014, 23:25
Lol moi sa ma pris comme sa en démontant le tous et en voyant que c'est bien chiant le faisceau
allez c'est repartie :tourne:
Ax Monster Cup ICI
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » dim. 12 janv. 2014, 02:03
Fini pour se soir :roll:
la partie éclairage coter passager et quasi prête :)
(j'ai pas tous scotcher pour pouvoir avoir certaine prise au bonne endroit et pas devoir dé-scotcher pour les remettre au bonne endroit, je verrais sa quand il sera poser sur l'ax )
la partie arrière pour les feux est quasi prête aussi :)
(me reste a raccourcir quelques câbles et trouver le feux de recul et le feux de brouillard arrière)
voila pour la suite sa sera plus tard parce que la sa va être dodo :dodo: :dodo:
Ax Monster Cup ICI
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » dim. 12 janv. 2014, 21:18
Voila la news
le faisceau qui a avancer un peut
me reste a souder les câbles de la grosse prise ronde, ralonger 5 cables pour les prise marron et bleu du bloc de petit fusible du compartiment moteur et a déplacer encore le boitier avec les gros fusible
Ax Monster Cup ICI
Regis_92N
Message par Regis_92N » dim. 12 janv. 2014, 21:32
ça me rappel des souvenirs :lover: :d
Cool ça avance bien ! :bien:
Albert Einstein
