Clemclem-VTR | 106 S16 p56 | Courcouronnes (91)
- clemclem-vtr
- Voiture : 106 RG 1.6 8S
Re: Clemclem-VTR | 106 RG 1.6 8S | Courcouronnes (91)
Disons que j'avais comme des fourmis mais qui ne s'arrêtent pas ^^.
Mais bon c'est fait.
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
+1 une bonne chose de faite
Réponds-y et partages
- clemclem-vtr
Demain je vais chez Renault emprunter un outil (règles spécifique)Benben a écrit :Une bonne chose de faite
Afin de voir si la culasse à besoin d'une rectification.
Pas mal de gens me disent qu'ils ne faut pas obligatoirement une rectification et d'autres que c'est limite impératif.
Je verrais si les tolérances sont respectées.
En attendant j'ai enlevé les résidus du jdc au 240 et j'ai polis au 400 usé.
En bref je n'ai pas enlevé de matière.
- Benben
Tu as raison de faire sa ! ce n'est en rien impératif, il y a une tolérance sur la RTA, si tu es dedans c'est bon. Celle de mon nouveau moteur n'a pas été rectifié, seulement contrôlée et elle était ok
C'est 0,05mm admis
C'est 0,05mm admis
- clemclem-vtr
Benben a écrit :Tu as raison de faire sa ! ce n'est en rien impératif, il y a une tolérance sur la RTA, si tu es dedans c'est bon. Celle de mon nouveau moteur n'a pas été rectifié, seulement contrôlé et elle était ok
Par contre Martin vient de me dire que le montage n'était pas possible avec la culasse montée... Donc redémonte te juste avant le montage final. Rien d'alarmant mais bon ça fait chier , j'avais fait deux beaux jointsMekaGiss a écrit :+1 une bonne chose de faite
Prochaine étape ... La re-pose de la culasse sur le blocMekaGiss a écrit :+1 une bonne chose de faite
Et réfection de l'aspect du bas moteur qui est corrodé à mort
- Benben
le montage de quoi pas possible ?
- MART3K
c'est pas grave ça entraine
Comme ça tu vois si ton joint était bon
TEAM93
Juste les caches aac a renlevé, c'est tout.
- clemclem-vtr
Tu veux dire les paliers ?viper01 a écrit :Juste les caches aac a renlevé, c'est tout.
Je m'en passerai bien mais tant pisMART3K a écrit :Par contre Martin vient de me dire que le montage n'était pas possible avec la culasse montée... Donc redémonte te juste avant le montage final. Rien d'alarmant mais bon ça fait chier , j'avais fait deux beaux joints
c'est pas grave ça entraine![]()
Tu l'as fait ou ta réctif/blanchiment ?
De la culasse montée directement prête à poser sur le bloc.Benben a écrit :le montage de quoi pas possible ?
Car les vis de culasse côté poulies sont pas accessibles avec la douille torx,
Mais bon rien d'alarmant.
- MART3K
ouioui les caches aac évidement.. et les paliers !
Chez AD, à 2 pas de chez moi, à Champlan
TEAM93
Autant pour moi, de memoire il me semblait que seulement les caches aac avaient besoin d'etre demonté.
- clemclem-vtr
Montage des poulies et dernier petit nettoyage.
Et pose de la bobine de 106 rallye car je n'avais que ça sous la main et que les bobines de 16V L3 se vendent trop chères.
Puis parait-il que ce système est plus fiable
Je fabriquerais un support une fois le moteur posé car la je sais pas ou tout va tomber encore.
- 974sax
Propre
je n'avais pas encore vue ces news
- totom14
ça sent bientôt le montage
