Passon | saxo 1,4L VTS | Amiens (80)
Passon
Voiture : Saxo
Re: Passon | saxo 1,4L VTS | Amiens (80)
Message par Passon » ven. 17 janv. 2014, 20:55
Collecteur d'admission monter , mais seul petit probléme c'est que je n'ai pas la patte de fixation adéquat pour fixer le collecteur
j'ai la patte avec 2 trous de fixation et celui du 1.6 a une vis , et je tombe pas en face , et du coup ( je pence que c a cause de sa) mon tuyau d'air ( pour l'assistance de freinage )) bute contre la caisse ( contre la moquette isolante en fait)
Comment faire ? Percé la patte ??
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » ven. 17 janv. 2014, 21:17
si j'ai bien compris , tu as la patte n° 2 ( image 1 ) et il te faut la patte n° 5 ( image 2 )
ben perso " :run: citroën"
ref 036389
prix 4,01€ TTC :buzz:
Ma SAXO évo piste
Passon
Voiture : Saxo
Message par Passon » ven. 17 janv. 2014, 21:25
Exact , oki ;) je vais voir ca demain chez citron , et logiquement mon tuyau et prise d'air pour le freinage "buttera" moin ...
je verrai ca ;)
Passon
Voiture : Saxo
Message par Passon » ven. 17 janv. 2014, 21:26
Merci en tout cas ;)
Passon
Voiture : Saxo
Message par Passon » dim. 19 janv. 2014, 22:08
Patte de fixation commandée ;)
Donc pour le collecteur 1.6 c'est pas vraiment ce que j'attendais :/
j'ai pas sentis une grande différence en perf. Tout les matin à froid quand je la démare elle monte direct à 2000 pendant une demi second, et redescent aussi tot à 1100 tr/min ( normal cest froid:p)
La pédale et carrément plus sensible je pose à peine le pied dessu ca part du moin le moteur donne ( chiant quand on et 20 , 30 km/h ) en sous régime ..
A froid quand je roule je démarre en 1er ( normal) et quand je passe la 2 elle reste a 1500 trs environ quand j'appuis sur la pédale d'embrayage.
Enfin :s Si c'est ca dans 2 mois l'ancien collecteur sera remis :p
Passon
Voiture : Saxo
Message par Passon » lun. 07 avr. 2014, 23:16
Salut les amis !!
voila je vais prochainement changer le JDC de la saxo ... je voudrait avoir des petit renseignement, j'aimerais surfacer ma culasse mais combien de mm ? est ce que je garde la même épaisseur du JDC d'origine ?
je sais pas si tout le monde connait l'entreprise "delestrez" mais accepteront ils d'agrandir mes conduits d'admission ainsi que d'échappement ? Normalement oui je suis client je suis donc Roi :p
Passon
Voiture : Saxo
Message par Passon » mar. 08 avr. 2014, 12:46
j'ai réponse a ma question :p
Par contre de combien de mm je pourrais la faire surfacer ? 0.2mm ?? je sais pas vraiment
ParalaX
Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Message par ParalaX » mar. 08 avr. 2014, 21:23
Je ne saurais malheureusement pas t'aider, mais j'ai une question :langue:
Tu as un devis pour l'opération? OU une idée de combien ça tourne? Et pour l'agrandissement des conduits?
Passon
Voiture : Saxo
Message par Passon » ven. 11 avr. 2014, 11:41
Pas du tout . Pour l'agrandissement des conduits on a dis que ça servirai a rien .
En fait le mieu c'est que je trouve une culasse 1.6 8s 100 cv
ParalaX
Message par ParalaX » lun. 14 avr. 2014, 11:21
Ah d'accord. Merci :)
