Je reste conforme au F2000 puis je vais jouer sur l attaque butéeMecaweb a écrit :oui mais si tu plis a l'extérieur le pneu touche les bords saillantsenjoyrace a écrit :Tout est replié a zéro au niveau passage de roue. On peut pas faire plus sauf en trichant ...Mecaweb a écrit :par contre si tu as prévu de mettre des roues en 17"
elle ne vont pas passer
il faut plier vers l'intérieur et bien écrasé le bord
et même comme cela l'auto est 20mm plus haut que les kit cars
sinon tu as estimé ton poids final ?
Pour le poids final je vais essayer d être au poids mini
faut plier vers l'intérieur et être 20 mm plus haut que les S1600 soit 165mm du sol à l'axe du triangle
enjoyrace | Saxo F2000/13 | la crau / var (83)
- Voiture : saxo f2000/13
Re: enjoyrace | Saxo F2000/13 | la crau / var (83)
http://www.enjoyrace.com" onclick="window.open(this.href);return false;
rallye is not a crime
Pourquoi dis tu je reste conforme ?
Rien de non conforme à plier vers l'intérieur !
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Cette Sax´ sera au top du top !!
colonne de direction complète avec son faisceau électrique ( volant ) et commande de boite au volant
le tout de C2 S1600
le tout de C2 S1600
Ca en devient enervant a force
Toujours de la pièce au top
Être reculé, poids,faisceau électrique du volant (plus haut dans photos ) avec connecteurs souriau dans l axe de colonneBenben a écrit :Elle apporte quoi ?
Pas de moyeux, commande de boîte séquentielle au volant qui celui ci est escamotable
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Et tu la fixe comment dans la Sax?
- Benben
enjoyrace a écrit :Être reculé, poids,faisceau électrique du volant (plus haut dans photos ) avec connecteurs souriau dans l axe de colonneBenben a écrit :Elle apporte quoi ?
je trouverais bien pour l'adapter ,me fait pas peur lol
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
Réponds-y et partages
