Olivier78 | Ax 1.6 16V piste| Yvelines (78)/ Oise (60)
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Re: Olivier78 | Prépa Ax GTI 16 (piste)| Yvelines (78)/ Oise (60)
Message par Olivier78 » lun. 20 janv. 2014, 14:27
keny a écrit :Je regarde ça ce soir ;)
Ok cool merci :bien:
Ax Monster Cup ICI
Message par keny » lun. 20 janv. 2014, 19:10
Désolé il ne me reste que le 9 et le 6 :L
Apres il e reste tout sur ma caisse de saxo, mais j'ai pas d'électricité pour dépointer :roll:
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » mar. 21 janv. 2014, 00:47
T’inquiète c'est pas grave :bien:
j'ai passer mon aprem a réfléchir pendant que je bossais et j'ai peut être une idée mais faut que je teste d'abord pour voir si sa va :oui:
sinon j'ai commencer a souder les renforts
coter chauffeur souder, mais me reste a modifier le coter passager pour le retour de l'arbre de commande
une partie de souder, me reste le dessus et les renfort qui viennent en dessous mais faut les modifier il vont pas pour l'Ax
j'ai du souder le renfort de traverse a l'enver par rapport a une sax :langue:
me reste a découper la partie du bas pour etre au top :)
voila j'ai aussi souder l'anti couple mais j'ai zaper de faire une photos :oops:
sinon j'ai pas pu continuer car j'avais plus de fil sur le rouleau du coup j'ai passer du destructeur de rouille Julien sur les point de rouille que j’avais sur le compartiment moteur, on verra bien se que sa va donner car y'en as qui était pas mal
et j'ai plus de disque a découper aussi :colere:
Tous sa va bien me ralentir car jpeut pas bouger vu que je suis de garde :mad:
Ax Monster Cup ICI
Message par viper01 » mar. 21 janv. 2014, 00:51
Ca avance quand meme bien ! :bien:
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » mar. 21 janv. 2014, 00:55
viper01 a écrit :Ca avance quand meme bien ! :bien:
j’espère que sa va continuer comme sa :d
je veux retourner au Écuyers et tourner pour de vrai et pas juste une matinee :ho:
Ax Monster Cup ICI
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » ven. 24 janv. 2014, 22:43
le taff va pouvoir reprendre :tourne:
Ax Monster Cup ICI
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » sam. 25 janv. 2014, 21:56
les news d'aujourd'hui
deuxième renfort souder pour la cotelette
avec une plaque pour le retour de commande de boite et une autre avec un écrou derrière pour les petite barre qui vont au cotelette
renfort trop large alors a du couper en deux :d
Premier renfort de bol souder avec le tube en 35mm qui va jusqu'a la cotelette
le tous remonter pour voir
et la petite mésaventure
la palette sous la voiture qui a lacher :mad:
j'ai juste eu le temps de sauter sur la voiture pour mettre du poids devant pour pas qu'elle tombe
après avoir eu de l'aide j'ai pu remettre les jantes et prendre la biquette pour la poser sur les chandelles
Ax Monster Cup ICI
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » dim. 26 janv. 2014, 23:29
Alors aujourd'hui j'ai continuer (qualité des soudure n'est pas très esthétique mais du moment c'est souder sa m’importe peu)
le renfort de la traverse découper
renfort support moteur coter boite (a du les modifier aussi car trop grand)
deuxième coter fini également :)
voila le compartiment moteur fini (me reste a poncer et repeindre le tous)
vu que le compartiment est fini j'ai attaquer un passage de roue
Ax Monster Cup ICI
Message par viper01 » dim. 26 janv. 2014, 23:54
Et ben ca avance bien ici :bien:
Regis_92N
Message par Regis_92N » dim. 26 janv. 2014, 23:56
Clair!
Gros taf!
Olivier, tu vas mettre les renforts qu'ils y a d'origine sur les Saxo? ceux qui partent des côtelettes et prennent sur le longerons de l'autre coté que celui déjà présent sur l'Ax) voir ma prez dans les pages 35/40
Albert Einstein
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » lun. 27 janv. 2014, 00:42
+1, beau boulot :sol:
Réponds-y et partages :d
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » lun. 27 janv. 2014, 09:46
Merci les gars :fier:
j'aurai bien voulu mais sa coute un bras pour juste quelques pièces en metal
après javais penser les faire en plusieurs partie que je souderai mais je sais pas si sa serai aussi efficace :bah:
et je me demande si avec les renfort qui y'a c'est utile je sais pas enfaite :voyons: je pose plein de question justement :L
Ax Monster Cup ICI
Message par cassbonbon » lun. 27 janv. 2014, 10:30
Eh beh :eek:
Tu utilise quoi comme mig?
maximini
Voiture : ax 10 e
Message par maximini » lun. 27 janv. 2014, 11:07
salut olivier
felicitations pour ton taff sacres boulot :bien: :bien:
désolé pour ta mésaventure :oui: :oui:
une question qu elle épaisseur de tole utilises tu pour tes renforts ?
bonne continuations
Benben
Message par Benben » lun. 27 janv. 2014, 11:10
Bien tout ça :bien:
Cest un kit Matter ou du fait maison ? Et les tubes, ce sont les tubes avec l'arceau ou du tube lambda? :)
