MART3K | Saxo T16 !!FOR SALE!! - 450 SM | idf
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
Re: MART3K | Saxo VTS 16 Tarmac Track - 450 SM | Essonne (91)
la pression monte ??
Réponds-y et partages
C'est bon tout ca !
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
T'as mesuré ton rv final avec tes pistons?
Car en comparant les tiens et les miens on n'a pas les mêmes pistons, alors que c'est les mêmes ref...
- MART3K
Tu vois quoi de différent keny ? Tu as quoi comme ref ? Alesage ?
TEAM93
- keny
Les miens:
Les tiens:
On voit bien que la profondeur dans le piston n'est pas la meme. Pareil pour la profondeur des soupapes.
La réf catalogue est bien la meme: 9089D050. Par contre celle du dessous non. Et pareil tu as graver exh au niveau de la flèche du sens, moi rien.
Alésage Ø79
Les tiens:
Alésage Ø79
Ya pas une histoire de pistons pour J4 et JP4 par hasard ??? Vu que les soupapes sont plus grosses, les empreintes seraient plus grosse aussi non ?
- Benben
Il y a moyen ouaiviper01 a écrit :Ya pas une histoire de pistons pour J4 et JP4 par hasard ??? Vu que les soupapes sont plus grosses, les empreintes seraient plus grosse aussi non ?
Et les chambres de combustion sont pas les meme donc profondeur differente
- keny
C'est la même ref au catalogue wossner, pistons j4 turbo. Et j'ai regarde ceux de Luc vts et c'est encore pas les mêmes
Peut etre des evos du piston en interne.
- MART3K
Les pistons j4 et jp4 on la meme ref sur le catalogue wossner ?
En tout cas les wiseco sont similaire pour j4/jp4
TEAM93
- keny
Il n'y a as de ref turbo pour jp4
- MART3K
Je ne saurais pas expliquer la difference des pistons alors
J'avais calculé 8.5:1 en rv et toi du coup ?
TEAM93
Ref J4 street motorsport: K974Pkeny a écrit :Il n'y a as de ref turbo pour jp4
Ref JP4 street motorsport: K1011P
Donc il ya bien une difference apparemment.
- cassbonbon
Après en soit ce n'est pas problématique
- Djodu54
- Voiture : Saxo VTS 16V prépa 4 pap's ~170ch/200Nm
Cela paraiterai normal qui est deux réf différentes car les axes sont différents: 18 mm pour JP4 et 19.46 mm bagué bronze pour J4..Têtre qu'il distribu que pour J4 (vu qu'on peu joué sur les dia..pour monté l'un sur l'autre)
Ce qui est plus probable aussi, c'est que Street-Motorsport ce soit trompé dans la description des dia.
Modifié en dernier par Djodu54 le jeu. 23 janv. 2014, 15:26, modifié 1 fois.
JUST 4 FUN ! Ma Sax'
