Je ne parlais évidemment pas de le compresser au taquetRomain33 a écrit :Jon as-tu essayé de compresser un ressort ?
C'est juste impossible à la main, c'est bien pour ça qu'il faut un compresseur de ressort (même si c'était pour une faible compression)
+1 que Jon pour ton bouchon. Mais ça te permet aussi de retirer une partie de ta limaille lorsque tu évacues ton huile.
 Mais tu peux prendre deux spires entre tes mains et les resserrer un peu. Ou alors tu mets le ressorts par terre et tu t'appuies dessus carrément
 Et comme le dis si bien Keny, si j'ai réussi avec mon gabarit...
  , . Je pense que vu mon utilisation, je peux repousser beaucoup plus cet entretien. Le seul endroit où il y avait d’infimes traces d’entrée d’eau est au niveau du couteau gauche (celui que l’on resserre en dernier). A étanchéifier avec un peu de pate à joint au pire des cas.
