Vtsgrey |Ax F2000-12 & Fiesta XR2+DAF66| La Rochelle (17)
Re: Vtsgrey | AX "CUP"16v & fiesta ST | La Rochelle (17)
Message par viper01 » mar. 21 janv. 2014, 00:16
LA collection automne/hiver de boite MA avec couple court au choix ! :lol:
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mar. 21 janv. 2014, 10:22
c'est ça. et y'en a une qui est sur l'établi en mode autopsie ^^
Faut que je vire ces foutues vis torx de carter. :L
bon sinon j'ai trouvé ma pompe à essence externe Bosch. :oui:
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mer. 22 janv. 2014, 09:23
Allez j'ai sorti les armes de destruction massive :
tournevis à frapper rallonge (bon pour l'instant pas bien "longue" car fallait que je tienne la boite en même temps)
Reste 3 vis récalcitrantes. elles sont bien bloquées.
ça tue les bras, au bout de la 7éme j'en pouvais plus ^^
Dès que c'est fait, décap four + brosse eau savon pour le carter, primaire puis peinture.
- eau chaude savon brosse pour les pignons. je veux retirer toute la limaille qui peut trainer.
ensuite changer le roulement de sortie d'arbre secondaire qui gratte un peu, et restera l'ensemble des "consommables à acheter pour tout remonter proprement.
Message par mat30 » mer. 22 janv. 2014, 10:37
Vtsgrey a écrit :d'acc/
Moi faut que je les remonte pour pouvoir faire mes liaisons. Même si la vitesse n'est pas reglée parfaitement c'est histoire de pas être en excès de vitesse.
Bon j'ai continué le taff sur mes boites. Actuellement il me reste le plus chiant :
Les goupilles de sélecteurs à virer
Les vis torx de carter de boite à deserrer
Donc au programme,tournevis à frapper, et si ça marche pas euuh bah je sais pas ^^
Excellent ! Sacrée collection ouais :buzz:
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » jeu. 23 janv. 2014, 15:13
boite ouverte, nettoyée dégraissée et pose d'un primaire d'accrochage pour special metaux.
Dès que c'est sec,je nettoierai les plans de joints.
La peinture sera faite une fois que tout sera remonté.
Le differentiel en 14x60 est nickel je vais donc le remonter tel quel.
En revanche faut que je passe une petite commande chez Peugeot pour quelques vis,joints et goupilles.
Vu la quantité de bagues et synchros que j'ai en bon état ,pas la peine d'en acheter.
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » ven. 31 janv. 2014, 11:31
Encore quelques retouches, un bon nettoyage des plans de joints, et c'est parti pour le remontage.
Message par viper01 » ven. 31 janv. 2014, 13:21
Tuuuunnniiiinng ! :ho: :d
DOWNTROOPER
Voiture : ax 16v/crx/civic/prelude/323 gtx/civic T
Message par DOWNTROOPER » ven. 31 janv. 2014, 16:50
salut, en suivant ton topic, j'ai vu que tu as installé une barre av supérieure. J'imagine que c'est une que tu as fabriqué?
Tu as du découper l'arrete du tablier pour la faire passer ou pas?
MON ax vts pistarde
viewtopic.php?f=13&t=45406" onclick="window.open(this.href);return false;
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » ven. 31 janv. 2014, 17:12
la barre a été fabriqué par le precedent proprio.
il s'agit deux deux demi lunes en acier soudées à une barre et tige filetée.
Il n'est pas necessaire de couper l'arête du tablier pour la poser, mais il est vrai que ça rentre en force.Personnellement vu qu'elle est completement tordu, je la tord pour la faire passer :lol:
Honnêtement c'est peut être mieux qu'une barre coudée qui passe devant l'admission, mais c'est assez chiant à poser. quitte à faire les deux j'aurai preferé une barre coudée
mr-propre08
Voiture : saxo vts 16V
Message par mr-propre08 » ven. 31 janv. 2014, 17:27
propre le montage de la boite :)
il n'y a pas de fumée sans pneus :)
Ma prèZ : viewtopic.php?f=13&t=47204" onclick="window.open(this.href);return false;
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mar. 04 févr. 2014, 15:28
Remontage du bloc le weekend prochain.
Pour l'instant je reste donc en boite de xsi.
Par contre j'ai trouvé une boite de 106 rallye 13x64 pas très loin de chez moi. à voir...
Une fois le bloc remonté avec les cardans,l'ax pourra redescendre sur ses roues.
Il restera plus qu'à faire les niveaux et câbler le faisceau pour pouvoir démarrer la bête si elle veut bien.
Question : qu'est ce que je peux utiliser comme fiche pour connecter le faisceau habitacle =>moteur? :voyons:
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » mar. 04 févr. 2014, 18:45
Vtsgrey a écrit :Remontage du bloc le weekend prochain.
des bonne nouvelle çà :bien:
T'as pas la prise ronde d'origine sur les faisceau?
Ax Monster Cup ICI
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mar. 04 févr. 2014, 20:43
non car j'ai la prise ronde du faisceau moteur, mais apres la prise ronde du faisceau habitacle provient d'une ax injection et elle est plus petite,donc c'est pas possible de faire comme ça :(
Message par viper01 » mar. 04 févr. 2014, 21:48
Ben tu fais comme pour les swap, tu recuperes la bonne prise en casse et tu fais les raccords de fils ! :p
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mar. 04 févr. 2014, 22:16
ouais mais si y'a pas le même nombre de fiches au même endroit je fais comment? :voyons:
