Aide référence capteur ABS arrière pour saxo vts 1,6l 8s 100 cv
tibau
Voiture : saxo vts 8s 100cv
Message par tibau » dim. 12 janv. 2014, 20:58
Bonjour à tous, je mets ce petit message pour vous demander si ce capteur irait parfaitement sur ma saxo vts 1,6l 8s 100 cv à la place du capteur d'origine monté sur ma roue arrière gauche ?
http://www.ebay.fr/itm/Capteur-ABS-Arri ... 0982822831" onclick="window.open(this.href);return false;
merci pour votre aide ! :)
Thom76
Re: Aide référence capteur ABS arrière pour saxo vts 1,6l 8s 100 cv
Message par Thom76 » ven. 24 janv. 2014, 16:07
salut !
tu as un capteur mort c'est ca ?
je pense que le capteur est bon, mais il est cher non ?
tu les trouves moins cher sur Osca** .... http://www.oscaro.com/capteur-abs-citro ... 941-562-gt" onclick="window.open(this.href);return false; :)
{Clio 3 RS F1 Team}
zicaize
Voiture : Saxo vts
Message par zicaize » dim. 02 févr. 2014, 22:48
Je profite de ce topic pour savoir si il est possible avec la valise diagnostic d'un garage de savoir quel capteur déconne ?
Thom76
Message par Thom76 » lun. 03 févr. 2014, 11:14
bah toi déjà, tu peux les tester tu sais :)
au bout du fil de ton capteur (genre 30/40cm) tu verras une prise bleue ! tu débranches le capteur au niveau de cette prise, et tu prends un multimètre tu mets en "Ohms" et tu testes les 2 fils de la fiche bleue du capteur.
résistance nulle : il est HS
résistance a environ 1000/1300 Ohms (je sais pu la valeur exacte) il est OK .
je sais pas si la valise inscrira "défaut ABS" ou si elle peut identifier les 4 indépendamment ...
{Clio 3 RS F1 Team}
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Message par Bast59 » lun. 03 févr. 2014, 12:47
Avec Lexia (logiciel Citroen) en tous cas ça indique quel capteur est en défaut , je l'ai utilisé sur la mienne pour un capteur arrière gauche défaillant.
Et la valise de chez Feu Vert indique aussi le capteur défectueux (utilisée pour mon capteur avant gauche qui faisait défaut)
zicaize
Voiture : Saxo vts
Message par zicaize » lun. 03 févr. 2014, 13:25
Ok merci je vais regarder ça ;)
