Couvre-culasse TU5JP4
DOWNTROOPER
Re: Couvre-culasse TU5JP4
Donc si je comprend bien en mettant juste les cache culbuteurs de jp4 + joints neuf sur ma culasse j4 en gardant mes plaques ca n ira pas?
il faut absolument cache jp4 + joint + plaque le tout d un moteur jp4.
je vois pas mal de mec être content de la modif car plus de fuite et d autres c est encore pire ^^
des avis svp!!
des avis svp!!
- Benben
Sur mes couvres JP4, l'un, la plaque est solidaire au cache et l'autre la plaque fait partie du joint
- flow86
- Voiture : Mini R56 TrackDay
Installé il y a 2jours , elle as tourné au ralenti, je n'est pas vue de fuite, on verra en roulant.
Sinon les miens ont 2 joints
los-antos-78
- Voiture : 106 xsi
Salut j'ai une question il existe aussi un autre type de joint que sur la première page (où le joint est une plaque), je suis sur l'achat de couvre culasse de tu5jp4 avec juste un simple joint qui fait le tour .
Pensez vous que ça va le faire ? Pas de fuite ...
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Salut à tous,
Petit déterrage pour connaître le diamètre de sortie des durites de vapeur d'huile sur les caches culbu de TU5JP4.
Je souhaiterai mettre un récupérateur d'huile sur la saxo mais les entrées de celui ci sont en 10mm et la sortie du cache culbu du TU5J4 est en 15mm
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- Olivier57420
la durite que j'avais sur le J4 je l'ai gardé pour la mettre sur le JP4tosam a écrit :Salut à tous,
- tosam
Ca voudrait dire que c'est du 15mm aussi alors. Quelqu'un pour confirmer ?
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Je penses que c'est bien du 15, le récup' d'huile que j'ai installé a bien les raccords en 10mm et la durite fournie avec était de plus petit diamètre, j'ai pas encore mis les bonnes pour confirmer la taille...
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma furio 16v 98
- tosam
Merci à vous.
Du coup vous avez une idée d'un montage pour relier le cache culbu au récupérateur ? Un réducteur ?
- Olivier57420
Regarde le Topic de mamath il l'a fait, il a emboîté deux durites avec un collier de serrage...tosam a écrit :Merci à vous.
- tosam
Par chance cetait dans les dernières pages. Pas trop face de l'assemblage au milieu. Je le verrais plus sur la fixation du récupérateur et serrer le tout.
- VTSaxo135
Y'a quelque chose que je pige pas, mon récupérateur a 3 connexions, 1 reniflard , 1 durite pour relier au cache et l'autre??
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
- Olivier57420
La réponse a cette question m’intéresse aussiVTSaxo135 a écrit :Y'a quelque chose que je pige pas, mon récupérateur a 3 connexions, 1 reniflard , 1 durite pour relier au cache et l'autre??
- tosam
C'est pour les voitures ayant 2 sorties de dégazage. Comme les caches culbu de TU5JP4 par exemple.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
C'est pas pour le retour au bas moteur la 3eme?
