Olivier78 | Ax 1.6 16V piste| Yvelines (78)/ Oise (60)
Re: Olivier78 | Prépa Ax GTI 16 (piste)| Yvelines (78)/ Oise (60)
C'est quoi cette barre ?!
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
Lol c'est ce qui remplace ma traverse et la ou est fixer le radiateur
- sax59286
- Voiture : saxo 16V 106 quick
propre =)
Ralenti sa va pas passer! mais t'inquietes pas maloute sa doit passer =D
Facebook: Reynald demol Parmentier
Ah okiOlivier78 a écrit :Lol c'est ce qui remplace ma traverse et la ou est fixer le radiateur
- Olivier78
Mercisax59286 a écrit :propre =)
- cassbonbon
Un peu le bordel ta cave
- Olivier78
ouai c'est clair que c'est le bordel
mais c'est pas ma cave c'est l'atelier du taff
le pire c'est que sa fait pas longtemps que je l'avais ranger mais j'ai du stocker du matos pour le taff un peu deg
- Olivier78
les news de ce matin
support mastervac peint
crémaillère nettoyer
(elle était noir de graisse ou je sais pas quoi, j'aurai du faire une photo avant / après)
cette aprèm si tous va bien sa sera:
-nettoyage des triangles
-remplacement colonne de direction
-remontage du faisceau habitacle
-remontage bloc chauffage
-remontage support mastervac + mastervac
-remontage crémaillère
-remontage tableau de bord
-remontage maître cylindre et durite de frein
voila ce que j'ai fait pour se matin la suite se soir
- Olivier78
Bon sa aura pas beaucoup avancer cet aprem
voila en vert se qui a été fait
j'avais pas assez de place alors j'ai du remonter le train av pour la deplacer se qui ma fait perdre pas mal de temps sur se que j'avais prévus
j'ai commencer a remonter le faisceau mais il faudrais que je remonte le moteur pour voir ou je peut passer certaine prise
desoler a pas fait beaucoup de photo
voila la suite demain
-nettoyage des trianglesOlivier78 a écrit : cette aprèm si tous va bien sa sera:
- Olivier78
alors les news d'aujourd'hui
le collecteur est enfin monter
(j'ai galerer a metre les écrous en dessous et passer un temps fou pour qu'il foit serrer corectement avec le peu de place qui y'avais)
l'embrayage 180mm trois patin en metal friter avec le mecanisme renforcer et buter renforcer monter aussi
une fois mis en place avec la boite
(j'ai galerer a remonter la boite mais a un point jvous dit pas j'en ai abimer la peinture a plusieurs endroit
j'ai décider de supprimer le bloc chauffage du coup j'ai commencer a passer le calculo dans l'habitacle
regardez pas l'état de l'interieur sa sera netoye avant de remonter le TDB
voila fin du taff 22h environ
la suite demain normalement
- sax59286
Oula! Tu avance pas mal! Va falloir que je me remue
! Beau taf comme d hab
- cassbonbon
Beau boulot
Qu'as tu mis comme marque d'embrayage? C'est un amorti ou un rigide?
Pourquoi tu n'as pas monter la boite en meme temps que le moteur
- Olivier78
oui elle risque de démmarer avant la tienne lolsax59286 a écrit :Oula! Tu avance pas mal! Va falloir que je me remue! Beau taf comme d hab
Merci Casscassbonbon a écrit :Beau boulot
c'est un disque ammortie
pour les marque je sais pas c'était pas notifier mais j'ai tous acheter sur GT2i y'a que la buter ou c'était marquer c'est une AP Racing
-Disque Métal Frité Amorti AX/106/205R 180mm 21x18xEV
Référence : EMB-2542
-Méca AX/106R/205R 180mm
Référence : EMB-FN395R
-Butée Embrayage AP 205/309/106/AX SP/405
Référence : AP-HD5096
si je montait l'ensemble j'aurai du tous faire passer par dessous et je voulais pas abimer la peinture de la traverse mais vu comment j'ai galerer j'aurais peut etre duviper01 a écrit :Pourquoi tu n'as pas monter la boite en meme temps que le moteur
