Problème , voiture qui ne démarre pas
- Niewbisax
- Voiture : Citroën saxo VTR
Bonjour / bonsoir tous le monde !
Je possède une charrette 1100 de 1996 , Je l'ai acheté a une connaissance qui ne sais absolument pas bricoler , il me disait que ça voiture ne démarrais plus !
Me disais que c'était surement une connerie du style capteur pmh ..
Alors je commence par la , Capteur de point mort haut changer , la tutur ne bouge toujours pas d'un poil ..
2ème idée -> bobine d'allumage , je vais vite au citroën récupération , je la change , toujours rien..
Une idée de ce que ça pourrait être ? (Ce n'est surement pas l'arriver d'essence car quand je met le contact j'entend derrière moi la pompe ce mettre en route)
Quelqu'un aurait une idée ?
- lemessy-92
Re: Problème , voiture qui ne démarre pas
verifie que tu as a l'essence et de l'allumage dans les cylindres
- Niewbisax
Aucune arrivé d'essence , mais pourtant j’entends la pompe ce mettre en route , problème de pression ?
- Sincop
- Voiture : 106 s16
Retires une bougie et vérifies si tu as de l'allumage.
- Niewbisax
J'ai changé la bobine il n'y a pas longtemps , hm , je viens de tester , aucun allumage , pas d'étincelle , rien , nadaSincop a écrit :Retires une bougie et vérifies si tu as de l'allumage.
Niveau essence , rien ne vient non plus , et le capteur régime a été changé il y a peu de temps , qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ?
- Sincop
- Voiture : 106 s16
Tu as regardé le relais double?
- Bast59
- Voiture : Saxo 16V
Capteur a inertie aussi a regarder on sait jamais
- Niewbisax
Je ne le vois pas , tu aurais une photo ou il est bien indiquéSincop a écrit :Tu as regardé le relais double?
nopeBast59 a écrit :Capteur a inertie aussi a regarder on sait jamais
- Sincop
- Voiture : 106 s16
Il est juste au dessous du support calculateur.Niewbisax a écrit :Je ne le vois pas , tu aurais une photo ou il est bien indiqué?
- Pion
- Voiture : C2 vts
Il faut en dire un peu plus sur le moteur car 1100 de 96 injection monopoint ou multipoint ?
- Niewbisax
Monopoint , le multi est arrivé en 1997 seulementPion a écrit :Il faut en dire un peu plus sur le moteur car 1100 de 96 injection monopoint ou multipoint ?
