Olivier78 a écrit :Elle a dja craquer en page 93 avec une tite video![]()
BenBen | Saxo VTS 16V VENTE & 147 GTA | Essonne (91)
- Djodu54
- Voiture : Saxo VTS 16V prépa 4 pap's ~170ch/200Nm
Re: BenBen | Saxo VTS 16V Track Attack & 147 GTA | Essonne (91)
JUST 4 FUN ! Ma Sax'
- Benben
Pression ok
C'était donc bien la pompe, 5 bars de barraient par les rayures
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
cela parait enorme!!!
mais maintenant t'es trankil
Vive les 8 soupapes !!!!!
- cassbonbon
J'aurais dû mettre re-craquage!!!Djodu54 a écrit :Olivier78 a écrit :Elle a dja craquer en page 93 avec une tite video![]()
- Djodu54
Bizarre quand même ..Benben a écrit :Pression ok![]()
- Benben
Ouai je suis de votre avis aussi sa parait enorme
mais le fait est la, ma pompe qui debitait 2.8bars, j'avais mis un ressort neuf, dans la neuve jai mis des calles mais sa n'augmente pas enorme la pression, seul critère qui change ce sont les rayures, ou bien l'étanchéité des pistons que je n'ai pas vérifié ou le jeu entre les deux pignons
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
le principale c'est que t'ai de nouveau une pression qui faut
- Olivier78
sinon vous l'avez monter la ligne ?
- Benben
Yep, il y a deux petites fuites qui seront bouchées ce weekend. Par contre sa fait moins de bruit qu'avec ma GrN
impec. Samedi je vais rouler sur la route et le 9 Mars direction les ecuyers pour une premiere
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
moins de bruit ? cool j'espère que ce sera aussi le cas pour moi alors
- Benben
Jusqu'à 3000 ouai, à voir dans les tours
tu mets un inter aussi ?
- Olivier78
Si l'Ax est roulante je passerais voir çàBenben a écrit :Yep, il y a deux petites fuites qui seront bouchées ce weekend. Par contre sa fait moins de bruit qu'avec ma GrNimpec. Samedi je vais rouler sur la route et le 9 Mars direction les ecuyers pour une premiere
- Benben
Avec plaisir
On seras plusieurs de la Team
Maxou, Skizosnake..
- Olivier78
impeck
je vais tous faire pour qu'elle soit prete
