Re: [Topic Récapitulatif] Améliorer le freinage
Beaucoup en rallye ou piste roule avec de l'origine ou de la DS2500 derriere e tca va tres bien, une saxo a tres peu de poids sur l'arriere, au contraire, avoir du frein sur l'arriere assois la voiture au freinage, mais point trop n'en faut sinon le cul devient joueur!
						- baba91
 - Voiture : saxo vts
Justement c'est ça qu'est bon
 . Non pour être sérieux Merci ! Je vais donc pas me priver à ce prix
						- LSDark
Suite a un soucis avec mon MC je dois refaire des canalisations entre le bloc abs et le MC, je voulais les faire en cuivre, y a t il des contres indications ou y a pas de probleme ?
J'ai deja vu ca sur d'autres forum mais je voudrai avoir votre avis.
C2 VTS bleu GP.
						- keny
 - Secrétaire La Sax'
 - Voiture : Saxo Rotrex
Sinon tu as la solution de les achetés chez citron ou d'en trouvé d'occas. J'ai encore les miennes si tu veux
- cassbonbon
J'allais le dire soit d'occasion (je doit en avoir aussi je crois) ou chez citron
C'est le plus simple
- LSDark
le problème c'est  que le nouveau MC n'a pas le même diamètre pour les vis de la canalisation c'est pour ça que je voudrai les changer.
									C2 VTS bleu GP.
						- cassbonbon
Tu met quoi comme MC?!
						- cassbonbon
Et alors?! C'est ce que j'ai
Et ce sont les mêmes diamètre de vis de durites
Rien à voir avec le diam du MC
- LSDark
bin le mien a des vis plus grosses :/
ça me fait chier j'avais déjà acheté un de 306 2,0 16 et ça n'allait pas non plus -__-
C2 VTS bleu GP.
						- cassbonbon
- keny
Parce que tu n'as pas bien regarde les dimensions des vis. La tu as 2 trous a l'avant en m10 et 2 trous a l'arrière en m12.
- cassbonbon
J'ai les 4 trous du même diamètre moi
						- keny
T'as 2 versions
La version standard et l'autre certainement pour celle qui ont l'esp
