faisceau 16s dans caisse 8s
sax59286
Voiture : saxo 16V 106 quick
Re: faisceau 16s dans caisse 8s
Message par sax59286 » ven. 07 mars 2014, 13:02
Calculo débloquer! Et tout le reste c good! Pas de voyant clé
Ralenti sa va pas passer! mais t'inquietes pas maloute sa doit passer =D
Facebook: Reynald demol Parmentier
Message par viper01 » ven. 07 mars 2014, 14:18
Ton faisceau est raccordé a la boite a fusible ?
sax59286
Message par sax59286 » ven. 07 mars 2014, 23:13
oui! je vais ressortir le faisceau moteur et verifier toutes les masses
Message par viper01 » ven. 07 mars 2014, 23:48
Pour moi tu as mal fait un truc car tout ceux qui on swapper on pas eux trop de souci, ya un truc qui merde quelque part.
Tu as swappé la 106 xsi ou la saxo ??
sax59286
Message par sax59286 » sam. 08 mars 2014, 00:13
Oui! La xsi!
Message par viper01 » sam. 08 mars 2014, 00:25
Alors question con (je me rappel plus d'ailleurs si ca change) as tu mis des fusibles sur la boite la ou il faut ?? (fusible habtacle et moteur ?)
sax59286
Message par sax59286 » sam. 08 mars 2014, 00:33
oui la dessus c'est bon! a plus comprendre !
Message par viper01 » sam. 08 mars 2014, 00:36
Deja quand tu mets le contact ton TDB s'eclaire ou pas ?
Tu as penser a re enclancher le bouton du contacteur a inertie ?
sax59286
Message par sax59286 » sam. 08 mars 2014, 00:41
non sa s'eclaire pas! contacteur desenclenché
Message par viper01 » sam. 08 mars 2014, 00:51
Gné :voyons: Quand tu tournes la clé il se passe quoi ?
sax59286
Message par sax59286 » sam. 08 mars 2014, 09:36
Au 1er tiers tien ,2 eme le soleinoide se lance alors qu'il devrait pas , en 3 eme que le solénoïde, le lanceur tourne pas
Message par viper01 » sam. 08 mars 2014, 09:41
Et tu dis que tu n'as pas modifié le faisceau ? Donc tu as branché quelque-chose à l'envers la.
sax59286
Message par sax59286 » sam. 08 mars 2014, 10:27
Es ce que sa te dérangerai de me donner les numero de fil du circuit complet de démarrage ( j'ai pas de rta( 3 broche l4
Message par viper01 » sam. 08 mars 2014, 23:02
Qu'est ce que t'appel circuit de demarrage ?? Ya tout les fils indiqué dans le topic. ;)
sax59286
Message par sax59286 » dim. 09 mars 2014, 12:06
Bon j'ai des câbles qui traine ,300 gris , un orange 804 qui sort de la connectique 8 voie blanche qui est sur la boite a fusible habitacle ( il est doublé sur la connectique, l autre câble va a l obd),un vert 947, et enfin un jaune et vert 1274
