Salut tout le monde ! Je possède une saxo 1.6 VTS et je cherche à y mettre une boite à gant.
Y'a-t-il moyen de remplacer l'airbag s'y trouvant par une boite à gant ou faut-t-il changer toute la console du tableau de bord ?
Connaissez-vous un bon plan pour ne pas payer ça trop cher ?
Merci d'avance, et excusez moi si une discussion sur le sujet avait déjà été lancée, je ne l'ai alors pas trouvée.
Boite à gant
- Need4Speed
- Voiture : Saxo vts 16v piste
Re: Boite à gant
oui tu peux remplacer l'airbag par une boite à gant.
J'en ai trouvé une à la casse, et le montage se fait assez facilement.
"La vitesse est indispendable à la vie moderne. C'est à l'homme et aux routes de s'y adapter. Ce n'est pas nous qui devons la freiner, c'est elle au contraire qui nous commande..."
François LECOT, 1935
- Voiture : Citroën Saxo 1.6 VTS 16V
Re: Boite à gant
Merci beaucoup, je vais donc aller voir à la casse aussi. Bonne journée !
- Rémy
- Voiture : Saxo VTS 16v
Re: Boite à gant
Débranche ta batterie au moins une heure avant de commencer le démontage de l'airbag : même si ça n'arrive pas si souvent que ça, ça peut t'éviter de faire une bon de 2 mètres en arrière...
- TU5J4 !!!
Re: Boite à gant
par contre tu auras le voyant airbag d'allumé hein
a moins que tu ne veuilles utiliser une résistance pour "tromper" l'airbag ... !
tu dois avoir un tuto la dessus
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- Rémy
Re: Boite à gant
Pour que le voyant s'éteigne, il suffit de mettre une résistance de 2,7 Ohms sur le connecteur qui allait vers l'airbag.
On rappelle quand même que ta voiture ne sera plus conforme.
- TU5J4 !!!
