Vtsgrey |Ax F2000-12 & Fiesta XR2+DAF66| La Rochelle (17)
Re: Vtsgrey | AX Sport piste & fiesta ST | La Rochelle (17)
Message par mat30 » lun. 24 mars 2014, 21:50
Bon courage pour la suite ;)
L'intérieur est top :bien:
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mar. 25 mars 2014, 20:54
Bon, le faisceau est techniquement fini.j'ai juste 2 masses sur le faisceau xsi qui sont pas câblés mais j'ai laissé les fils apparent si jamais ça démarre pas j'aurai juste à les relier à la masse.
Par contre vu les finances je crois que ça va etre short de tourner avec l'ax.
il me reste quelques achats à faire et je voudrais pas bacler le montage.
En soit c'est pas grand chose mais ça + ça + ça + ça on arrive à ça €€€€€€
en somme :
-les durites d'essence
-le boitier thermostat en casse
-l'huile de boite
-l'huile moteur à remettre à niveau
-le liquide de refroidissement à remettre à niveau
-une batterie lithium pour le poids et surtout pour pouvoir installer l'admission.
-les pneus qui fuient sur les pls (faut que je les refasse monter equilibrer)
-la vitre de la porte passager qui me manque
-un demarreur car celui que j'ai est pas prevu pour,et il fait un bruit mettalique monstrueux à chaque fois que je l'actionne.
-et quelques conneries qui font deja une certaine somme.
Donc je pense que pour La Chatre c'est dead.
Mais bon si je tourne pas avec, je viendrais le samedi pour tester avec la fiesta. je lui collerai les OZ. En plus faut que je fasse la vidange donc ça serait le moment idéal ;)
Normal
Voiture : Mini Volvo T4
Message par Normal » mar. 25 mars 2014, 21:01
Par rapport au compteur Koso.
Comment récupères-tu l'info de vitesse sur ton AX?
Par le capteur ILS fourni avec aimant ou autre chose?
jon08
Voiture : Majorette
Re: Vtsgrey | AX "CUP"16v & fiesta ST | La Rochelle (17)
Message par jon08 » mer. 26 mars 2014, 00:14
Avec l'aimant :bien:
Vtsgrey a écrit :Bon j'ai câblé le compteur kilométrique. j'en ai besoin si jamais je fais du rallye (et oui toujours ^^ )
j'avais deux solutions : soit je percais les moyeux arriére pour y integrer des petites vis avec aimants pour le capteur.
Soit je trouvais une solution plus facile et économique, mais moins précise.
j'ai opté pour la seconde.Le montage est super simple.
Le support (livré avec le compteur) est fixé à l'emplacement du capteur abs. Les aimants sont collés naturellement au cardan.
Pour pas qu'ils s'envolent avec l'inertie (on sait jamais) je les ai collé avec de la colle à pare brise.
j'ai donc mis 4 aimants à 45° de decallage.
Il suffit de paramétrer ensuite le compteur pour que au bout de 1 tour cela fasse tant de metres. et HOp ça marche :sol:
Vous m'excuserez pour la photo c'est crade et poussiereux, mais apres le nettoyage ça sera parfait :buzz:
Message par mat30 » mer. 26 mars 2014, 08:58
Le "ca + ca + ca + ca..." je l'ai connu il y a quelques mois, et c'est limite si ca décourage pas... :L
Mais après, quand tu mets un peu de côté ou que tu fais des achats mois par mois, on y arrive :oui:
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mer. 26 mars 2014, 09:20
bah c'est pas forcement excessif.allez 200€ et tout est bouclé.
mais 200€ + la Chatre + la route + l'essence + la bouffe + le logement. bah je me retrouve à poil.
Tant pis ça me permettra de la finir correctement.
je vais coller les oz et l'admission sur la fiesta et puis je roulerai avec ^^
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mer. 26 mars 2014, 09:51
C'est quoi ce plan :ho:
Tu viens et puis c'est tout :ho: Même à vélo :d :buzz:
Bon courage pour la suite. La fin est proche :) (de mon côté aussi, ça va être chaud niveau timing pour finir ce que j'ai prévu. Mais ce n'est rien à côté de ce que tu as a faire :oops: )
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mer. 26 mars 2014, 10:20
Nico_7.24 a écrit :C'est quoi ce plan :ho:
sisi je viens.mais pas avec l'ax du coup :L
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mer. 26 mars 2014, 11:53
Ok,
Tu pourras laisser une place en sds à mon frangin dans la ST ?
Il a vendu la sienne y'a quelques temps et il ne l'a jamais testé sur circuit (histoire de le dégouter un peu :lol: )
En gris et rouge
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mer. 26 mars 2014, 12:21
il vient avec toi? oui pas de souci ;)
ma copine sera là donc je te la laisserai en sac de sable ^^
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mer. 26 mars 2014, 12:26
Vtsgrey a écrit :il vient avec toi? oui pas de souci ;)
Il passera samedi en spectateur.
T'as pas peur toi :d (pour ta copine). (Takuma Sato Inside :buzz: )
En gris et rouge
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mer. 26 mars 2014, 12:41
tant que tu te prends pas un vibreur :d :d
Message par viper01 » mer. 26 mars 2014, 12:45
:lol: :lol:
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mer. 26 mars 2014, 17:43
Bon,d'après ce que j'ai lu, et grâce à Axfn1 je pense pouvoir câbler le compte tours.
Finalement ça s'avère très simple (si c'est bien comme je pense)
Donc petite info à "normal".
je prends le fil qui posséde une cosse ronde + une fiche.
La cosse se branche sur la masse (pour l'anti parasite)
La fiche se branche sur l'info compte tours de la bobine.(je prends donc l'info en cherchant le fil via la cosse "compte tours" de la prise ronde du faisceau de l'xsi.
tout simplement.il faut ensuite paramétrer le compteur pour le nombre de cylindre.axfn1 la paramétré sur 2cylindres et ça marche nickel (car sur 4 cylindres ça faussait le resultat)
A suivre donc :)
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » jeu. 27 mars 2014, 10:53
Bon j'ai craqué j'ai testé l'admission BMC sur la fiesta...
:rs:
je veux plus l'enlever :lol:
et j'ai testé les oz aussi pour voir si ça passe. pas de souci mais les goujons d'origine sont très courts, ça se visse pas à fond ça me plait pas. donc je regarde si y'a une solution
mode 4x4 XL Power... elle est à terre là.. :lol: :lol:
