Aito56 | Saxo VTS 16v "Pistarde" News p30| Lorient (56)
- aito56
- Voiture : Saxo vts 16v
Re: Aito56 | Saxo VTS 16v "Pistarde" News P16-17 | Lorient (56)
Merci mat
un peu galère a faire quand même il faut être minutieux, je pense que je rajouterai des manos par la suite.
Héliodor vts 16V projet f2000: viewtopic.php?f=13&t=46155" onclick="window.open(this.href);return false;
- aito56
Bon on va essayer d'avancer encore un peu ce week
- aito56
Alors encore une bonne journée de boulot
démontage des bras du train arrière pour changement de roulements
bilan la portée gauche est nikel en revanche celle de droite à était attaqué parla rouille
- aito56
dépose des amortisseurs avants
il y a du bon à travailler chez peugeot
30 secondes plus tard...
la différence
la différence
Modifié en dernier par aito56 le sam. 05 avr. 2014, 19:20, modifié 1 fois.
- aito56
- aito56
Re: Aito56 | Saxo VTS 16v "Pistarde" News P18 | Lorient (56)
Bon plus qu'à emmener le tout au boulot pour un bon nettoyage et je vais couper la partie silencieuse de l'intermédiaire et y souder un morceau de tube en attendant d'acheter un inter inox.
La traverse est dans un sale état
- aito56
Oue le côté droit est bouffé par la rouille je vais l'emmener au taf pour avoir quelques avis, un pote ma parler d'un produit resistant pour boucher les trous sur des jantes vous en pensez quoi?
- jon08
- Voiture : Majorette
Je pense que ça ne tiendra qu'un temps, malheureusement
Les efforts sont assez importants à cet endroit, alors à moins que ton produit soit vraiment balaise...
De plus, la côte se fait au dixième de poil de c*l près! Pas sûr que tu arrives au bon résultat en mettant ton produit à la main et en ponçant
tu peut peut-être recharger et ré-usiner mais je ne connais pas les tarifs
- aito56
Oue je sais bien apres je pense que faire reusiner sa ne doit pas être donné, je me tate sérieusement a refoutre des roulements dessu, apres cest attaqué au niveau de lentretoise mais sur la portée des roulement cest pas non plus super attaqué
- jon08
Tu n'aurais pas une photo plus propre pour voir? Sinon en donnant un léger coup de papier de verre histoire d'égaliser un minimum?
Après avec 4 roulements de 206, ça porte quasiment sur toute la portée. Il n'y a que 2cm d'entretoise de mémoire.
EDIT: après vérification, l'entretoise ne fait que 1,5cm de large
- aito56
Oue jai pensé ah ça mais apres je me dis qu'il y en a 2 qui porte correctement et les 2 du milieu seront la pour soulager, je te vais te faire une photo
- aito56
- jon08
Malheureusement la portée est attaquée dans toute sa longueur
J'ai bien peur que tu ne sois obligé de changer de traverse
