- jon08
- Voiture : Majorette
50€
Le veinard! Il va sûrement m'en falloir un pour la so6 Kid que j'ai récupéré. Limite ça va me coûter plus cher que le prix auquel j'ai récupéré l'auto
- mat30
- jon08
Bof, la couleur on s'en fout tu me dira, c'est en dessous ça ne se voit pas
L'important c'est que ça soit propre et protégé
Sinon je me posais une question (je profite de ton topic vu que tu es sur le TAR, j'espère que tu ne m'en voudra pas
): vu qu'à la base on a que 2 roulements en extrémité de portée (enfin presque puisqu'il y a les joint en bout), pensez-vous qu'en mettant des roulements au centre (l'exemple que mon montage 4 roulements de 206 est parfait) suffirait? Si et seulement s'il n'y a que les parties où reposent les roulements d'origine qui sont abimées?
Car les roulements centraux se retrouveraient en appuie sur une base saine
- saxvts13
- Voiture : 2 saxo 1.6 90ch,320D E90
Pas mal tout sa
- aito56
- Voiture : Saxo vts 16v
Quel chance tu as de la chance d'avoir un train arrière sain
Héliodor vts 16V projet f2000: viewtopic.php?f=13&t=46155" onclick="window.open(this.href);return false;
- mat30
- mat30
J'ai pas tout saisijon08 a écrit :Bof, la couleur on s'en fout tu me dira, c'est en dessous ça ne se voit pasL'important c'est que ça soit propre et protégé
Sinon je me posais une question (je profite de ton topic vu que tu es sur le TAR, j'espère que tu ne m'en voudra pas): vu qu'à la base on a que 2 roulements en extrémité de portée (enfin presque puisqu'il y a les joint en bout), pensez-vous qu'en mettant des roulements au centre (l'exemple que mon montage 4 roulements de 206 est parfait) suffirait? Si et seulement s'il n'y a que les parties où reposent les roulements d'origine qui sont abimées?
- jon08
Exemple:
Si elle est usée comme ça:
Si on met 4 roulements, ceux qui seront le plus au centre du bras vont se retrouver sur une partie saine de la portée. Du coup, est-ce que ça peut faire l'affaire
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Tu as regardé comment était fait un logement de bras?
Tu ne peux rien mettre entre les 2 roulements dans le bras, il y a une trop grosse cavité
- angels jo
En mettant quatre roulements de 206 tu en a forcément deux qui retrouve un peu dans la cavité !
- jon08
Bah oui que j'ai vu, j'ai refais les 2 miens avec 4 roulements de 206, donc tu peux mettre 2 roulements entre les 2 d'originekeny a écrit :Tu as regardé comment était fait un logement de bras?
- keny
Oui ok tu peux les mettre, mais tes roulements du milieu ne servent quasi a rien pour moi. Ton bras n'est quasi pas en appui sur les portées extérieures de ces roulements.
- keny
Après je ne connais pas la largeur des roulements de 206, peut être ils sont plus petits que ceux d'origine de sax, et donc portée plus grande sur le bras. Mais inévitablement tu auras une partie du roulement qui ne sera dans le vide.
