Branchement de Led sur le poste
loky
Voiture : saxo 1.0i
Message par loky » dim. 13 avr. 2014, 09:20
Salut les gens :)
Je viens vers vous puisque je souhaite installer des bandes de led que j'ai achetées vraiment pas cher, j'aimerais en mettre au moins 4 ( 1 à mes pieds, une au pied du passager et une de chaque coté derrière ), j'ai éssayé syr mon allume cigare mais bon maintenant il marche pu --' c'est peut étre simplement le fusible, j'ai vue que sur les forum certains les branches sur les poste radio, mais petit probléme comment faire ? et surtout quels sont les cables ?
je précise c'est une saxo de 1997.
JE vous join une photo mais sur le miens il n'y a pas le cable rouge ( c'est pour l'ampli ).
Merci de me conseiller rapidement.
image : Image
Rémy
Re: Branchement de Led sur le poste
Message par Rémy » dim. 13 avr. 2014, 09:59
Oui, c'est possible mais en électricité, il ne faut pas se brancher n'importe où et ne pas laisser traîner des pannes.
Aussi, si tu fais de l'électricité sur ta voiture, il te faut au minimum un multimètre, de la quincaillerie de câblage adaptée et quelques notions d'électricité.
Donc, tout d'abord, je te conseille de résoudre ton problème d'allume cigare (fusible ou autre).
Tu dis qu'avant il marchait et maintenant il ne marche plus. Tu as peut être fait un court circuit bref lors de tes essais ou autre chose à résoudre.
Ensuite, soit tu te repiques dessus, soit tu te repiques ailleurs mais il faut que le circuit que tu vas choisir soit adapté en terme de protection / section de fil et cela dépend de la puissance que consomment tes bandes de led.
- TU5J4 !!!
loky
Voiture : saxo 1.0i
Message par loky » lun. 14 avr. 2014, 11:18
J'ai ce qu'il faut comme matériels,je pense simplement avoir détruit le fusible avec un faux contact, bon je pense que brancher sur le poste serait plus propre, le câble des les est de section 0,5 c'est du 12V et j'ai acheté du câble 0,70 le vendeur ma dit que c'était bon pour du 12V
Voilà donc vous me conseillez quoi alors ?
Comment je peux faire ?
Rémy
Message par Rémy » lun. 14 avr. 2014, 13:17
loky a écrit :J'ai ce qu'il faut comme matériels,je pense simplement avoir détruit le fusible avec un faux contact, bon je pense que brancher sur le poste serait plus propre, le câble des les est de section 0,5 c'est du 12V et j'ai acheté du câble 0,70 le vendeur ma dit que c'était bon pour du 12V
C'est un sacré vendeur ! :lol:
- Dire "c'est bon pour du 12V" est une aberration : à charge égale, plus la tension est faible et plus le courant est élevé et donc la section et ça se calcule.
- Il aurait du calculer le courant consommé en te demandant les caractéristiques d'une bande de led et la quantité que tu vas installer.
- Et enfin, s'il se base sur la section de fil d'une bande de leds, il aurait au moins pu envisager de l'augmenter proportionnellement à la quantité de rampes de leds que tu vas installer pour en déduire celle du câble qui va alimenter tout ça (loi des noeuds).
loky a écrit : Voilà donc vous me conseillez quoi alors ?
Et bien... en gros, la même chose que ce que je t'ai déjà répondu mais je détaille :
- Connaitre la puissance consommée par une bande (ou le courant s'il est indiqué)
- Multiplier ça par le nombre de bandes pour obtenir la puissance totale et en déduire le courant total (P=UI) qui va traverser le fil d'alim
- Choisir une source adaptée en terme de protection (donc section) dans ce dont tu disposes dans la Saxo (voir schéma élec / fusibles).
- TU5J4 !!!
loky
Voiture : saxo 1.0i
Message par loky » ven. 18 avr. 2014, 08:17
Ouais tous ça je vais faire mais ma question est, où est ce que je peux me brancher ? voila
Rémy
Message par Rémy » ven. 18 avr. 2014, 12:44
loky a écrit :Ouais tous ça je vais faire mais ma question est, où est ce que je peux me brancher ? voila
Alors, pour la 3ème (et dernière :lol: ) fois, je te réponds : sur un circuit adapté... => comment veux tu qu'on te réponde sans savoir combien consomment tes leds ! ? Je t'ai posé la question et expliqué pourquoi.
Maintenant, si tu veux quand même une réponse sans donner les bonnes infos, et bien, tu cherches un +12 qui traîne, tu te branches dessus et tu verras bien ce que ça donne.
- TU5J4 !!!
loky
Voiture : saxo 1.0i
Message par loky » ven. 18 avr. 2014, 13:35
Pour répondre à ta question ce sont des bande à LED 12V c'est la seul info que j'ai.
Rémy
Message par Rémy » dim. 20 avr. 2014, 09:43
Donc il n'y a pas d'info sur la consommation.
Ca ne doit pas consommer beaucoup donc choisis plutôt une source faible.
(Et dans tous les cas, si tu es mal protégé contre les surcharges, tu seras au moins protégé contre les courts circuits).
Le circuit allume cigare, c'est 30A mais le circuit autoradio, c'est 5A. C'est déjà sur ce circuit là que l'éclairage intérieur est pris il me semble donc ça me parait logique de t'y repiquer. Ca correspond au fusible F12.
- TU5J4 !!!
ParalaX
Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Message par ParalaX » mar. 20 mai 2014, 16:16
Pour la conso, tout dépend du type de led.
D'expérience, on tourne dans l'ampère par mètre pour des leds de taille 5050, c'est à dire celles qui ont 3 pattes de chaque côtés, et ce, si tu as 3 leds par tranche de 5cm (l'endroit ou tu peux couper est tout les 5cm et non pas tous les 10cm).
Les autres consommes généralement moins. Donc je dirais que pour être certain, c'est une bonne base d'utiliser ce chiffre d'1A/m.
Je te conseillerai donc, sans connaître la quantité que tu souhaite installer, ceci:
- Ne pas trop charger de leds... Donc pas 10m pour mettre en dessous de la caisse :p
- Ne surtout pas brancher sur l'autoradio. Si tu as une bonne sono et que tu mets une quantité appréciable de leds, tout ira bien, puis tu poussera le son, et la... poutch :langue:
- Achète un bouton (genre bouton de clim par exemple), et repique toi dessus pour allumer ou éteindre tes leds. Et tire le jus de l’allume cigare, tu aura ainsi assez de réserve.
Mais je ne peux que rejoindre l'avis de Rémy: essaye de déterminer la conso de tes leds avec ton ampèremètre, et essaye de comprendre un peu comment ça fonctionne...
