Et puis si ça va pas on pourra rectifier ça samedi matin, tes barres ne seront pas grippées ça ira vite!
Kybaten | Saxo vts 1.6 Iceland | Meaux(77)
- nico_vts
Re: Kybaten | Saxo vts 1.4 et 1.6 | Meaux(77)
- jon08
- Voiture : Majorette
Bah oui, je ne comprends pas comment t'as pu te gourer
Je suis une vraie bille et j'ai compris du premier coup comment ça fonctionnait
Pour te donner une idée de la hauteur à régler, voici la hauteur que j'ai mesuré à l'origine avant de décranter la mienne
Il faut mesurer entre le bas de l'extension et le haut du moyeu, 35,5cm étant la hauteur d'origine. Exemple, moi je l'ai descendu de 4 centimètres, donc j'ai remonté le bras pour n'avoir que 31,5cm puis j'ai enfiché les barres de torsion
- kybaten
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : saxo vts 1.6
Ok merci
je viens de rentrer du boulot et je m'y remet, je croise les doigts
- kybaten
La saxo à retrouvé ses 4 roues
Je peux vous dire que ce fut sport et que j'assassinerais volontiers l'inventeur des rondelles excentrées. Quel bonheur de la sortir du garage pour aller voir si tout travaille comme il faut
- jon08
Les rondelles une fois que t'as compris le truc ça va tout seul
Le plus chiant c'est de les décoller quand c'est rouillé
Content que ça roule
- kybaten
Oui je suis content aussi ilk y a plus qu'à cramer le reste de semi slick à la Chartes
, merci à tous pour les éclaircissements
Il y a une barre qui n'a jamais voulu venir, c'est le bras qui est sorti, du coup une fois le bras libre j'ai réglé et j'ai renquillé
- jon08
J'ai eu le même coup quand j'ai refais mes roulements: le bras gauche est venu avec la barre de torsion
- kybaten
Wep normalement tout est bon
Une prepa sommeil pour le pilote d'ici à dimanche et c'est Nickel
D'ailleurs j'avais pas fait gaffe qu'il y avait 3h30 de route de chez moi
Ca va piquer dimanche matin
- kybaten
Bon un peu de nouvelles
La sax a pris du poids
- Alexkidd
- Voiture : JDBug MS130
(lâcheur !!
- kybaten
Petit détail du moulin :
c'est un monobroche de 80 000 km avec calculateur débloqué et rupteur à 8000 tr
avec
- collecteur 4 en 1momifié
- ligne grp n avec et40
- Admi
- calorstat de Xantia
- Un relais a été installé sur le nouveau radia il me reste plus qu'à tirer un fil et mettre un interrupteur pour la marche forcée
- kybaten
quelques news de la saxo qui était à Magny cours le weekend dernier histoire d'écouter quelques F1 et autre Porsches
j'en est profité pour perdre mon extension coté conducteur encore... La Chrysler crossfire a qui je mettais la pression devant a du bien rigoler en voyant ça
La prochaine fois c'est colle à pare brise direct !
Sinon je suis à la recherche d'un pot plus discret que l'et40 mais quoi prendre ? j'ai peur qu'un simple groupe n soit toujours bruyant
et si je met un Ho cela ne vas il pas brider le 16 ??
- kainry
- Membre d'honneur
Je te conseil un silencieux HO qui te permettra sur de rouler à la norme des 95db des circuits en général
Sinon on te voit à lurcy dans 2 semaines pas besoin de changer ton et40 là bas ça passe sans soucis
