[Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
- clemclem-vtr
- Voiture : 106 RG 1.6 8S
Re: [Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
Les compensateurs + coupelles (si tu gardes tes ressorts) te feront perdre 1.5/2cm lors de l’écrasement.
Tu es déjà au plus bas ?
C'est quoi cette reponse ?!
Pour moi c'est les cartouches qui sont trop longues, pas adaptées a un rabaissement important. C'est bizarre car moi avec mes ressorts en 152mm ca flotte pas du tout,meme en mettant les ressorts au plus bas.
- clemclem-vtr
Dans tous les cas que la tige soit courte ou pas si tu n'as pas de compensateurs ta plage de réglages n'est pas très élevée sauf si tu t'en fou d'avoir un ressort qui nage lorsque la roue est levée.viper01 a écrit :C'est quoi cette reponse ?!![]()
J'ai à faire au même soucis 3cm de jeu quand ma caisse est à la bonne hauteur.
Je sais que viarouge sont capables de faire des tiges raccourcies selon le setup que tu comptes avoir. Après si tu t'en fiche de repayer pour renvoyer tes amortisseurs pour faire raccourcir les tiges c'est sûr que c'est la meilleure solution.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Oui je suis d'accord, c'est pas terrible comme conseil.
Je vais acheter des ressorts compensateur, il me reste encore pas mal de filets en dessous de mes écrous.
- nico_vts
T'as essayé de mettre des Rislans?
- keny
J'ai pensé au fil de pèche
Ah mais j'avais zapper que tu avais pas de compensateur ! Ben du coup oui la bonne solution c'est de prendre ca.keny a écrit :Oui je suis d'accord, c'est pas terrible comme conseil.
- kainry
- Membre d'honneur
Comme Benben compensateur ou rien. Même moi avec les compensateurs ça flotte un poil et ça va très bien
- cassbonbon
et pour le peux ou tu vas lever les pattes
Ben ouais mais sur les chandelles la faut combler le jeu
- cassbonbon
suffit de faire gaffe a la descente
ou alors tu y met des cales en teflon entre ton filetage et ton ressort... il ne bougera pas comme ça
- cassbonbon
- kainry
- Membre d'honneur
Flagrante la différence
Du coup je sais plus ce que j'ai moi !
Normalement des cup.
Du coup Keny tu s du cup ou du challenge en cartouche ? Car le souci peut venir de ca aussi
- cassbonbon
d'ailleurs du coup, j'ai des cartouches challenges a vendre
