ma question est les sondes et capteurs du phase1 vont elles sur le bloc phase 3 ? merci pour vos reponses
moteur phase3 dans phase1
- lolo'ax
- Voiture : saxo terre 16s
- manu_le_ouf
Re: moteur phase3 dans phase1
de mémoire toutes les sondes vont sauf qu'il te manquera celle de température d'huile (trou dans le carter non présent sur phase 3) , apres au niveau de la pipe d'eau suivant version (clim ou non) tu auras peut un trou de sonde en plus mais à vérifier.Sur le moteur phase 3 tu auras aussi un trou à boucher sur la culasse celui de la pseudo egr (désolé je ne me souviens plus du nom exact). Bref ça se monte
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
- lolo'ax
merci pour tes infos c'étais les sondes qui me posais soucis je vous informerais sur les modifs que j ai du faire sa pourra peut etre servir autres
