- angels jo
Je voie que tu a monté les AAC sa donne quoi ? J'ai pas remis la main sur cette fiche elle dois être trop bien rangé...
						- mat30
On a calé comme avant, mais on a pas encore démarré. On a été surpris que mes vis qui tiennent les poulies étaient trop épaisse comparé au filetage des AAC 715...
Je posterai dès qu'elle démarrera
- mat30
La suite des événements...
C'est qu'aujourd'hui l'objectif était que la Saxo démarre. Donc on met le LDR, et on met la batterie. Le problème c'est que déjà la batterie était morte bien entendu.
Donc on monte la batterie de la 106 de mon pote, et là, je tourne le coupe circuit, le compteur s'allume
 je tente d'activer l'interrupteur de ma pompe a essence, 5 fois avant le 1er coup d'essai, mais la pompe ne se lance pas...première gros problème
Mon pote touche au faisceau de la pompe, et c'était simplement que le fil de masse était coupé
On retente, la pompe se lance, et on tourne la clé. Elle a du mal a partir mais donne de l'espoir. Au second coup de clé, elle pète !!!!!
  après 2 ans et demi d'arrêt
On a monté la ligne inox de mon pote et la compression est bien la !! Mais un truc me chagrine, ça claque un peu sous les caches AAC et le voyant d'huile reste allumé...
Si je peux je posterai une vidéo
ÉDIT : d'après le catalogue Citroën Sport, il ne faudrait que 3,5L d'huile dans le 16V....d'où sûrement ma jauge qui indique plus que le maxi, et mon claquement
					Modifié en dernier par mat30 le lun. 09 juin 2014, 20:11, modifié 1 fois.
félicitation
pour tes problèmes ça peu pas venir d'un poussoir et d'une mauvaise masse ??
- mat30
Avant le demontage rien ne claquait
					Modifié en dernier par mat30 le lun. 09 juin 2014, 18:57, modifié 2 fois.
ils sont resté longtemps a l'arrêt ? peut être qu'ils ce sont désamorcer
						- mat30
2 ans et demi. Mais bon je pense pas...
Faut voir si le problème persiste ou pas
						- mat30
- Benben
c'est quel voyant d'huile qui reste allumé ? la pression ??
									- mat30
Oui c'est le voyant de pression d'huile
- Benben
c'est le voyant du tableau de bord ?
si c'est ça, il y a un pb ! le voyant s'allume sous 0,5bar
Tu n'as pas de mano pour la pression ?
						- mat30
C'est bien ce voyant
Et je n'ai pas de mano non, faudra y songer
Deja essaie d'inverser avec celui de la 106 ca doit y aller non ? Et pis tes aac font quoi en levée deja ? C'est possible que ca soit ca qui fasse que ca claque.
