Olivier78 | Ax 1.6 16V piste| Yvelines (78)/ Oise (60)
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Re: Olivier78 | Prépa Ax GTI 16 (piste)| Yvelines (78)/ Oise (60)
Quand tu as tapés les pneus c'était violent ou pas trop? Vraiment curieux qu'avec tous ce que tu as vérifié ça pète pas ..
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
Bas elle pete 1 seconde et s'arreteVtsgrey a écrit :si y'a de l'allumage et de l'essence et que l'air arrive à l'admission ça devrait au moins péter un peu.
même un paf paf sur un cylindre.
là t'as quedal ,t'as un souci mecanique.
tu peux pas prendre tes compressions pour voir? car c'est curieux voir impossible que ça péte pas si tous les éléments cités en haut son ok.
Reste le souci donc d'un allumage décalé par rapport aux temps d'admission.
en dehors de la distribution décalée, il n'est pas possible d'avoir un allumage décalé? genre le capteur pmh qui sous le choc bouge, prend pas la bonne info et te décale tout l'allumage des bougies?
bon c'est grossier comme idée mais un truc dans genre?
Non sa a pas ete si violent que sajeje2626 a écrit :Quand tu as tapés les pneus c'était violent ou pas trop? Vraiment curieux qu'avec tous ce que tu as vérifié ça pète pas ..
j'ai foncer droit dessus et les pneu sont venu avec moi
- Olivier78
je pense que je vais faire comme lui
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=4&t=26947" onclick="window.open(this.href);return false;
au moins elle retournera j'espère et au pire je remonte le 1400 8s 100vcv d'origine car la sa me soul trop
remonte le 8s qu'on puisse s'amuser à armes égales
- Olivier78
t'as plus d'experrience il me faut le 16 pour te suivre
mais noooon rooo
j'ai pas trop compris par contre pour le 16v. tu passes en 4 paps?
- Normal
- Voiture : Mini Volvo T4
Je resterais sur le Pmh et le blocage du calculo avec un tel comportement moteur.
Ton calculo pour vraiment le verifier c'est pas avec ton Elm que tu vas voir grand chose.
Il faut que tu communiques avec Lexia pour vraiment comprendre le défaut car Elm c'est vraiment du basique voir inutile.
- Olivier78
ouai ouai on dit toujours sa heinVtsgrey a écrit :mais noooon rooo![]()
non non j'ai mis ce lien pour montrer qu'il a monter un 1600 16s sans remplacer son faisceau
faut que je vois sa alorsNormal a écrit :Je resterais sur le Pmh et le blocage du calculo avec un tel comportement moteur.
- Olivier78
capteur PMH changer et toujours pas de changement
awé
putin le bourrier !
Là je vois plus. t'as pris tes compressions pour voir si tout était nickel?
Quand tu fais tourner ton démarreur et que tes bougies s'alimentent,elles le restent toujours ?(genre 10sec a faire tourner le démarreur)
des fois que ça couperait au bout de quelques secondes ton allumage.
même chose pour tes injecteurs?
reste le coup de l'aac décalé. :/
si ton caculateur déconnait t'aurais pas quelques pets au départ
putin le bourrier !
- Olivier78
non faudrai que je passe chez mes parent pour avoir l'appareil pour prendre les compressionsVtsgrey a écrit :awé![]()
putin le bourrier !
ouai on la fait tourner au moin 5sec pour voir si sa coupait pas et les injo pareil
pour les AAC j'ai verifier la distri et elle est nikel
et je vien tous juste de remplacer la pompe en me disant peut etre que sa envois pas assez mais sa a rien changer
j'ai verifier aussi le transpondeur au cas ou un fil se serai couper mais non meme pas
il me reste que le calculo a verifier mais j'en ai pas d'autre sous la main
- jeje2626
Elle serai pas noyer avec tous ces essais ? Essaye d'enlever les bougies 1 nuits peux être
Je suis à cour d'idées
- Benben
j'ai un calculo je crois si tu veux test
- Normal
Avec la clef le transpondeur et compteur au moins
- Benben
ouai tout ce qu'il faut pour démarrer sinon je lui proposerais pas juste pour tester
