Palier cardan saxo vts
Re: Palier cardan saxo vts
Non non tu dois bien remonté le tien, par contre il me semble qu'il ya plusieurs percage au niveau du palier, as tu pris les bon ? Verifie par rapport a ton autre bloc on ne sait jamais.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Il est différent car l'anticouple n'est pas au même endroit que sur les Sax. Et pareil pour le roulement de cardan.
Modifié en dernier par tibo-87 le ven. 04 nov. 2022, 11:59, modifié 1 fois.
Modifié en dernier par tibo-87 le jeu. 17 nov. 2022, 13:23, modifié 1 fois.
- keny
Tu ne peux pas comparer avec ton ancien bloc?
Mais pour moi c'est pas cette raison, il manque de la matière lorsqu'on monte une be
- keny
Tu peux décaler la boîte de ses trous de fixation, mais tu aurais plus de decalage au niveau de ton palier. Et je pense que tu aurais des vis restante
Modifié en dernier par tibo-87 le ven. 04 nov. 2022, 12:00, modifié 1 fois.
Il yen a 2 je crois, mais si tu arrives a rentrer ta boite sur le moteur tu peux pas te tromper normalement. C'est vraiment bizarre ton histoire
Tu peux nous faire des photos de l'ensemble ?
Tu le vois le logement des centreurs sur la boite et le moteur, de memoire il yen a un vers le capteur pmh et un autre de l'autre coté je crois. Dans tous les cas tu as toujours ceux que tu avais sur ton moteur d'origine.
Modifié en dernier par tibo-87 le jeu. 17 nov. 2022, 13:22, modifié 1 fois.
Modifié en dernier par tibo-87 le jeu. 17 nov. 2022, 13:22, modifié 2 fois.
- keny
Regardes si ils ne sont pas dans le logmement de ta boite
Les miens étaient enfoncées dedans.
Il y en a un coté démarreur de souvenir
De rien
De rien
