Atelier : un compresseur
- Kapik
je ne savais pas trop où mettre ça .. donc je voudrais investir dans un compresseur pour différent travaux, mais surtout : gonflage, soufflette et plus tard pourquoi pas peinture et outils à brancher dessus.
il y en a de toute dimension, j'aimerais un compromis !
je pensais à ce petit michelin (69€).
1,5ch
6 bars max
cuve de 6 litres
peut être un peu juste ? en tout cas le format me plait bien...
sinon après autant passer carrément au "grand format" exemple ici (99€).
2ch
8 bars max
cuve de 50 litres
je suis preneur d'avis ! je peux peut être tombé sur un modèle soldé... !
1,5ch
6 bars max
cuve de 6 litres
2ch
8 bars max
cuve de 50 litres
- nico_vts
Re: Atelier : un compresseur
Pour le premier, mis a part souffler 2 ou 3 copeaux et regonfler tes roues, tu seras limité par la taille de la cuve et le débit du compresseur. Oublie les outils et la peinture avec celui là
Le 2ème, j'aime bien l'avis du pro "bon rapport Qualité/Prix"
(il est vraiment pas cher!
Dans mon garage j'ai un 50L 3,5cv 290L/min, c'est déjà juste pour la clé à choc si il faut démonter plus de 2 roues, il faut attendre qu'il recharge, idem pour la meule à embouts droits, ça marche mais pas en continu
Penses à regarder le débit d'air restitué du compresseur et le débit d'air consommé par tes outils si tu veux faire autre chose que du gonflage
- Kapik
ok.. ! c'est vrai que j'ai zappé la partie débit.
donc je pense que l'idéal serait d'abord un "petit" qui soit facilement mobile pour gonflage / soufflette. et plus tard effectivement un gros, dont je n'ai pas l'utilité immédiate.
du coup je vais sûrement partir sur un modèle qui monte à 8bars avec petite cuve
- Kapik
pour info je suis parti sur l'équivalent du petit michelin mais chez Mecafer : cuve de 6L, 8 bars, 1,5ch. Effectivement déjà en soufflette ça a rapidement besoin de se recharger mais qu'est ce que c'est pratique
dans le kit, ils mettent un pistolet à peinture, il faudra que je test en comparaison des bombes que j'achète pour les petites pièces à peindre
bien content pour un premier achat, je verrais plus tard pour un gros selon le besoin
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
impeccable, tiens nous informés, ça risque d'être vraiment intéressant
Réponds-y et partages
- OkCmoua
moi j'ai celui la
http://www.castorama.fr/store/Compresse ... 22717.html
j'ai prévu large j'avoue
Mais pour faire de la peinture avec une fluidité optimale et un bon rendement , voir meme faire du sablage ( petite piece ) c'est envisageable
j'en suis tres content , tu peux regonfler 4 pneus a 2 bars , sans qu'il déclenche... ( pratique pour le départ en quad tot le matin sans qu'il déclenche lol )
- Kapik
ah oui effectivement ! large ! 70Kg... le poids d'un âne mort... déjà tout seul je ne pourrais pas aller le chercher.
sablage de petites pièces... pourquoi pas de grosses pièces ? (une caisse ?
) le débit semble confortable.
pas de soucis pour vous tenir informé de mes essais peinture... il faut que je me renseigne sur la matière première.
- OkCmoua
A tester , mais bon , ca me parait justeOkCmoua a écrit :moi j'ai celui la
Mais pour faire de la peinture avec une fluidité optimale et un bon rendement , voir meme faire du sablage ( petite piece ) c'est envisageable![]()
Totof996
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16V
Si tu veux pas etre embeter prend directement un gros certes c'est un prix mais au final tu ne le regretteras pas.
Perso y a 10 j'ai acheté celui la
http://www.bricodepot.fr/garges/compres ... l/prod212/" onclick="window.open(this.href);return false;
ca prend de la place mais au final je l'ai encore et je le changerais pour rien au monde
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
moi j'ai celui ci, acheté d'occaz
un comp'air 100l
http://www.usinenouvelle.com/expo/compr ... 77983.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pour peindre et desserrer les écrous de cardans, il est top!!
et en plus pas trop bruyant , contrairement au precedent, un 50l mercure
un comp'air 100l
Vive les 8 soupapes !!!!!
