[VU] Annonces vues sur Ebay ou autres sites
					Règles du forum
Bonne vente/achat !
Bonne vente/achat !
				-Pop-
- Voiture : VTS sans chevaux
Re: [VU] Annonces vues sur Ebay ou autres sites
Je voudrais votre avis sur ces deux annonces svp
http://www.ebay.fr/itm/KIT-ADMISSION-DY ... 6293845848
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
- baba91
- Voiture : saxo vts
Les deux sont identiques et très bien. C'est de marque ou type raceland
- Viktoravz
- Voiture : Saxo vts 16v, 106 Rallye F2000/12, 307sw
 4 jantes vésuves avec 4 pneu usé qui au vue des photos en bonne état pour 100 €
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
TEAM CHIPIER RALLYE
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s" onclick="window.open(this.href);return false;
saxo helio 1.4 avec moteur qui claque...
peut etre intéressant pour des pièces, bricoleur, swap .... ?
600e sur Belfort
(si qqun la prend pour pièces, je serai potentiellement intéressé par les feux noirs
600e sur Belfort
 )[Saxo 16v EYC - EKQ - EWP - KAU]
{Clio 3 RS F1 Team}
						{Clio 3 RS F1 Team}
une admi dynamique, avec filtre green , 45euros livré !!!
{Clio 3 RS F1 Team}
						{Clio 3 RS F1 Team}
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
c'est pas un membre d'ici ??Thom76 a écrit :http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s
Réponds-y et partages
- KLOSH-SAX']
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=20_s" onclick="window.open(this.href);return false;
pas chère !!!
						pas chère !!!
Une saxo phase 1 BGP (8s ?) pour pièces détachées dans le 76
(Proche fecamp)
saxo 1.4 ?? ou 1.6 8s ??
mais une phase 3, a 500euros a deb, pour un joint de cucu a changer, ca peut valoir le coup
(dans le département 57):danseuse:
toujours dans le département 57 : 4 jantes toles en 14pouces, origine saxo VTS .... jantes RALLYE ???
pour un prix de 20 EUROS LES 4 JANTES !!
(Proche fecamp)
{Clio 3 RS F1 Team}
						{Clio 3 RS F1 Team}
- Viktoravz
TEAM CHIPIER RALLYE
						- jon08
- Voiture : Majorette
Non, ça ne vaut rien
Quand tu vois ses gaines souples alors que tu y fais passer de l'air sous pression Sans échangeur en plus donc ton moteur bouffe de l'air à plus de 70°C minimum (donc rendement pas terrible).
Et à 300€, ça me parait louche si son turbal provient vraiment d'un THP
 Sans échangeur en plus donc ton moteur bouffe de l'air à plus de 70°C minimum (donc rendement pas terrible).Et à 300€, ça me parait louche si son turbal provient vraiment d'un THP
Contrairement a Jon, je trouve que cest plutot intéressant ...
en effet, tu as un kit complet, au niveau Turbo + admission + échappement + lubrification en huile !
plutot pas mal moi je trouve, si cest vraiment un montage plug&play !!!
en revanche, en effet l'air chaud n'est pas bon pour le moteur, il faut juste faire passer tes durites d'air par un echangeur avant darriver au papillon, mais ca doit se trouver facilement des gens qui vendent echangeur+grosses durites en inox
Edit : surtout que s'il est vraiment reglé a 400grammes, c'est en effet faible, et permet un petit coup de booste, sans non plus faire souffrir le moteur ou trop solliciter certaines pièces
contrairement au vendeur il faut donc juste mettre des durites d'air + adaptées, et un echangeur
après faut evaluer pourquoi il revend le lot, et si le turbo est "propre"
et si tu as aussi la clim, faut etre plus intelligent que le vendeur (durite de clim collée a l'echappement, c'est pas le top ^^)
jespere que cet avis plus constructif te sera utile lol
 !!!en revanche, en effet l'air chaud n'est pas bon pour le moteur, il faut juste faire passer tes durites d'air par un echangeur avant darriver au papillon, mais ca doit se trouver facilement des gens qui vendent echangeur+grosses durites en inox
{Clio 3 RS F1 Team}
						{Clio 3 RS F1 Team}
le montage est à chier niveau admission   (la durite droite qui est plié
  (la durite droite qui est plié   )
En revanche à 400gr ça doit pas être violent pour la mécanique si c'est bien fait.
Pourquoi pas, ça peut être intéressant. à voir avec les pros du turbal
 ) En revanche à 400gr ça doit pas être violent pour la mécanique si c'est bien fait.
						- Viktoravz
Oui ces sureVtsgrey a écrit :le montage est à chier niveau admission(la durite droite qui est plié
TEAM CHIPIER RALLYE
						- jon08
À voir comment ça se comporte sur notre TU mais sur le THP c'est très linéaire: 275nm de couple des 1500trs/min et ce, jusqu'à 4500!! Après, ça s'affaiblie. Pour ceux qui aiment les montées progressives qui finissent par mettre un coup de pied au c*l, ça ne doit pas être l'idéal  Mais pour un daily coupleux, ça peut vraiment être sympa si le montage est fait correctement et pas à la MacGyver
					Modifié en dernier par jon08 le mar. 05 août 2014, 15:30, modifié 1 fois.
						- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
