Poids des jantes
Poids des jantes
bonjour,
je sais pas si ce sujet a deja été abordé mais voila je suis en 15 avec indianapolis d origine ( 7.4 kg d apres le forum ) et j ai trouvé des OZ supertourismo ( 9 kg sur le forum et 8.5 kg sur un autre site... ) donc ca me ferais une diff entre 4 et 6 kg environ de plus, est ce que je ressentirais une perte a ce niveau la? merci de votre aide.
- jiipe
- Voiture : Saxo VTS 100cv
Re: Poids des jantes
Elle sera très minime. Limite, tu sentiras pas de différence.
- 106 RALLYE 1.6 | 250 000 km
ah beh merci pour le poids de l indianapolis ![sourire :)](./images/smilies/sourire.gif)
oiui donc y a aucune difference, sachant qu apres je vais rester en 195/45/15
- jéjéf2000
salut , le poids des roues n'est que très peu perceptible , on y fait attention que sur de grosse prépa pour les montée en regime rapide et l'influence du poid sur la flexion cardans et boite ... et également sur le poids de l'auto en règle générale
bah roule en 14" tole puis en 15" speedline chrono...tu verras si tu sens pas de différence!!!
- pleintak
- Voiture : saxo vts
Honnetement j'ai ressenti la difference quand j'ai mis des jante plus lourdes ... en exagérant les choses c'est comme si tu tirais un ou deux crans sur le frein à mains et que tu roules comme ça, vraiment la voiture est plus longue en montée en régime, moins vive
- jéjéf2000
bonjour ,
je n'ai pas dis qu'il n'y avais pas de différence mais que c'était minime , sur une course de cote donc 1500m je perds 1.5 dixième avec des jantes plus lourde de 1.7 kg et en rally ......bha ça rupt pareil à peu de chose près , il es clair que sur un moteur de 75 cv ça va se sentir mais bon de la à dire que ça ne tire plus ...
tu sens peu de diff car tu as des watts. Sur un moteur stock (pour ma part TU5J2), ça se ressent.
