Créer un blog auto
VTS69
Voiture : SAXO VTS 1.6 16V
Créer un blog auto
Message par VTS69 » ven. 19 sept. 2014, 13:17
Bonjour à tous,
Je souhaite créer un blog auto mais je ne sais pas trop par où commencer. On m’a parlé d’hébergement, de nom de domaine, puis de construire le site moi-même.
Est-ce que l’hébergement est indispensable dès le départ ? Et pour le domaine, ça coûte cher ? J’aimerais créer un site simple pendant mes vacances. Si vous avez des conseils ou étapes clés à ne pas oublier (y compris pour le référencement), je suis preneuse !
Merci pour vos retours 😊
Re: Créer un blog auto
Message par viper01 » dim. 21 sept. 2014, 22:10
Je vais essayer de répondre à tes questions (d’autres complèteront sûrement).
– Hébergement : oui, c’est indispensable pour que ton site soit en ligne. 1&1 n’est pas forcément le plus performant ; regarde aussi du côté d’OVH ou d’autres.
– Nom de domaine : vivement conseillé, et ça coûte entre 7 et 10 € par an. Certains hébergeurs l’offrent la première année.
– Type de site : si tu veux un site vitrine simple, un hébergement basique suffit. Pour un site e-commerce (genre Prestashop), il faudra plus de ressources, donc un hébergement plus costaud.
Voilà, j’espère que ça t’aide. Si tu as besoin de précisions, n’hésite pas !
VTS69
Message par VTS69 » lun. 22 sept. 2014, 05:56
Ok pour l'hébergement, je vais y jeter un oeil alors.
Merci mille fois pour ta réponse super rapide.
smartizzzzVTS
Message par smartizzzzVTS » lun. 22 sept. 2014, 22:10
A la vue de ton discours tu n'as pas les connaissances pour créer un site web ou gérer l'hébergement.
<u>Plusieurs solutions s'offre à toi :</u>
1- Trouver quelqu'un pour gérer l'aspect technique & maintenance donc te mettre en place une solution type CMS (Wordpress, Drupal, etc.). Et tu tires ton plan toute seule après.
2- Passer via des solutions toutes faites :
Clairement ce genre de service ça fait pas pipi très loin, mais ça peut faire le job.
3- Passer pas une boite pro ou freelance qui te concevra un site sur mesure contre €€€.
4- Apprendre et faire soit même, mais il faut du temps et de la passion sans compter qu'il ne faudra pas espérer vouloir un site dans les 3 mois.Pour partir sur de bonnes bases, ce guide explique bien les règles essentielles à suivre pour créer son site.
A toi de voir. Personnellement j’opterai pour la solution 2 et voir si ce genre de services pourront te convenir avant de t'engouffrer dans la maintenance d'un site web de A-Z.
