jiipe
- Voiture : Saxo VTS 100cv
Message
par jiipe » jeu. 18 sept. 2014, 15:02
voici mon soucis qui ne peut forcément pas en être un ...
Depuis l'achat de la voiture, les roues de mon train arrière on l'air d'être de cette manière / == \
Pas autant bien sur
J'ai changer mes pneus il y a peut de temps et ils étaient bouffer a l'intérieur.
Alors, est ce normal ? ou il y a un truc qui cloche ?
Je n'ai aucun bruit du train arrière et je tire pas au frein a main ...
Merci de votre aide
Fonce et ne regarde pas derrière !
Ma GRISE
gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Message
par gus.bounty » jeu. 18 sept. 2014, 15:57
lève ton train arrière et essaye de regarder si tu as du jeu dans ta roue?
sur ton CT tu n'as pas de jeu dans le train arrière de spécifié?
le petit gout du paradis
jiipe
Message
par jiipe » jeu. 18 sept. 2014, 16:47
non le ct est vierge
Ma GRISE
nico_vts
Message
par nico_vts » jeu. 18 sept. 2014, 16:51
si la rouille est très présente il se peut que l'on ne sente pas de jeu
Combien de bornes il a ?
jiipe
Message
par jiipe » jeu. 18 sept. 2014, 17:39
Voila, je l'ai lever et aucun jeu. J'ai secouer comme un sagouin et j'ai fait aller la roue de haut en bas en poussant comme hulck et pas de jeu ....
Il n'y pas de grosse rouille, juste un peut en apparence comme beaucoup de voiture.
Pour le nombre de kilomètre, aucune idée car l'ancien proprio la remplacer juste avant de me la vendre
Ma GRISE
lemessy-92
Message
par lemessy-92 » ven. 19 sept. 2014, 13:13
poste nous des photos de ton train, car il a l'air d'etre mort d'apres tes dires.
dans le doute, fais un controle du parallélisme. tu sera vite fixé.
jiipe
Message
par jiipe » ven. 19 sept. 2014, 14:13
Voila une photo du comment c'est.
C'est pas ma voiture mais c'est exactement comme ca que les roues sont !
Je met des photos de la mienne dans l aprem ^^
Ma GRISE
jiipe
Message
par jiipe » ven. 19 sept. 2014, 17:29
Ma GRISE
lemessy-92
Message
par lemessy-92 » ven. 19 sept. 2014, 18:01
elle a vraiment l'air d'avoir un peu de carrossage
ce que je trouve bizarre, c'est le CT ok et le fait que le proprio l'ai "changé" avant la vente. dans les deux cas tu ne devrais pas avoir ce problème.
emmène la dans un garage ou au ct, tu sera vite fixé si c'est une impression ou pas.
jiipe
Message
par jiipe » ven. 19 sept. 2014, 18:05
Il a changer l'ancien car il avait du jeu.
Je vais aller voir lundi au garage pour qu'il regarde un coup.
Si ca se trouve, il faut juste refaire une géométrie...
Ma GRISE
lemessy-92
Message
par lemessy-92 » ven. 19 sept. 2014, 18:09
le train arriere est NON réglable
si tu as du carrossage, tu n'aura aucun réglage pour y remédier.
jiipe
Message
par jiipe » ven. 19 sept. 2014, 18:11
et sa peut être du a cause de changer silent bloc ou roulement ?
Ma GRISE
lemessy-92
Message
par lemessy-92 » ven. 19 sept. 2014, 19:55
roulement de bras
jiipe
Message
par jiipe » ven. 19 sept. 2014, 19:58
Oui donc si ça se trouve, je m'inquiète pour rien...
Avec chance, je devrais juste changer mes roulements ou au pire un nouvel essieu
Ma GRISE
Message
par viper01 » dim. 21 sept. 2014, 22:17
Moi je vois rien sur les photos ! Elles ont l'air normales pour moi.
