Aito56 | Saxo VTS 16v "Pistarde" News p30| Lorient (56)
- aito56
- Voiture : Saxo vts 16v
Re: Aito56 | Saxo VTS 16v "Pistarde" News p27| Lorient (56)
Héliodor vts 16V projet f2000: viewtopic.php?f=13&t=46155" onclick="window.open(this.href);return false;
- aito56
distri tendu à 63 unité seem
remontage moteur terminé avec cache jp4 et collecteur 4-2-1 inox supersprint
l'admi green est provisoire le temps de trouver une admi dynamique
Re: Aito56 | Saxo VTS 16v "Pistarde" News p29| Lorient (56)
Alors ca craque ?!
- aito56
pas encore démarré j'attends de changer les fluides histoires que sa ne réaspire pas la mauvaise huile
- aito56
remise en route de la saxo aujourd'hui avec de la 5w40 100% synthèse
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Nickel ça c'est une bonne nouvelle
pas de souci particulier?
le petit gout du paradis
- aito56
si un bruit au niveau de la distri comme si elle était trop tendu ou comme si elle touché le cartergus.bounty a écrit :Nickel ça c'est une bonne nouvelle
Faut pas y laisser trainer ca
- aito56
oue je regarderai saviper01 a écrit :Faut pas y laisser trainer ca
sinon rien de bien impressionnant mais je viens de changer la fameuse goupille qui donne un jeu de malade au levier, résultat au top plus un pette de jeu
j'avais perdu la mienne sur la route, sa fait drole, ton levier est dans le vide d'un coup et t'as plus que 2 vitesses
- aito56
tu m'étonnes tiens au faites j'ai vu que tu vendez ta titine
je vais attendre un peu j'hésite
pour ton bruit de courroie qui frotte regarde si la durite qui passe entre le cache distri et les couvres aac , ne pousse pas un peu le cache. j'ai eu ce coup la l'autre jours, la durite un grossit un peu a cause du bouchon qui fuit un peu et du coup sa forçait sur le cache distri
- aito56
