Wowtiger | Sax' VTS1.6 16v | Le Beausset (83)
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Re: Wowtiger | Sax' VTS1.6 16v | Le Beausset (83)
Le mieux c'est quand même de mettre l'acier bien à poil, donc moi je dirais plutôt de poncer à gros grains
Parce que 16 soupapes c'est 8 de trop
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=52560
- wowtiger
- Voiture : sax' vts 1.6 16v
Ok merci!
Avant d'en arriver là, il faudrait déjà que j'arrive à le placer.. j'en chie un max... Quelqu'un aurait il les plans de découpe pour l'arceau turn one de chez oreca? Finalement il y a bien besoin de découper...
Découpe du TDB ?
Ben c'est au feeling je crois. Tu découpe petit à petit pour que ca reste propre.
- wowtiger
Faut déjà que je trouve le courage de tomber le TDB... et que je sache comment faire... Je suis démotivé au possible ^^viper01 a écrit :Découpe du TDB ?
- alex14
- Voiture : saxo vtr prepa
le tdb tu as 6 vis as enlever je croit faut demander a totom je sait plus combien on en as enlever exactement
- totom14
C'est pas chiant à retirer en soi,faut juste être patient
Faut regarder sur le fofo,je crois qu'il y a un topic sinon dans la rta
- mamath
- Voiture : Sax vts 16
+1 avec totom, y'a tout dans la RTA mais franchement, ça se fait bien
De mémoire, il y a 3 vis en dessous du pare-brise (accessibles depuis le compartiment moteur sous la baie de auvent), ensuite une vis au niveau des portes (une de chaque côté), 1 ou 2 vis au niveau de la colonne de direction et peut être 1 ou 2 vis derrière la console centrale. A confirmer. Mais une foi toutes les vis retirées, ça sort tout seul. Si ça coince, c'est qu'il y encore des vis
Pour la découpe du tableau de bord, comme dit VIP' c'est un peu au feeling. Tu peux prendre des côtes entre la caisse et l'arceau, que tu reportes ensuite sur la planche de bord mais c'est difficile de faire une découpe super pile poil
- wowtiger
Merci les gens! Je m'attaque à ça en rentrant demain.
Pour le tuto je l'avais vu mais les photos sont plus dessus.. il m'aidera quand même un peu!
Bon aujourd'hui j'ai fait tout autre chose, je me suis occupé de mon compbrake (surélévation de 2 cm), de mon levier de vitesse (home made), de l'étanchéité de ma caisse et du sol antidérapant côté pilote.
- Pion
- Voiture : C2 vts
C'est bien l'anti dérapant sauf que tu devras souder tes pieds d'arceau donc enlever une partie
- wowtiger
Merci!ParalaX a écrit :Bien propre
Rassure toi j'y ai pensé, j'ai posé la partie 1/4 en haut à gauche sans chauffer, donc ça se décollera bien et ça permettra de découper propre au moment vouluPion a écrit :C'est bien l'anti dérapant sauf que tu devras souder tes pieds d'arceau donc enlever une partie
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
Tu vas bousiller tes chaussures aussi
- wowtiger
Ca c'est pas bien grave, je prendrai des actions chez Sparco!!naindroiiide a écrit :Tu vas bousiller tes chaussures aussi
- wowtiger
Bon, aujourd'hui après le taff, j'ai reçu la visite d'un saucissiste qui a déjà installé un arceau dans sa caisse et qui m'a expliqué le procédé de A à Z, il n'a pas été avare en conseil et je l'en remercie beaucoup!
Donc remotivé et plein d'astuces, je me suis attaqué au démontage du TDB et à la suppression de pas mal de truc inutiles!
Voilà donc où ça en est:
Plus de son, plus d'airbag, plus d'isolant, light is right
Je confirme, l'ampli pour les vendredi soir au parking de Géant t'en a pas besoin sur piste !
