Alex14 | saxo vts 1l6 8s prepa | mezidon-canon (14)
alex14
Voiture : saxo vtr prepa
Re: alex 14 | saxo vts 1l4 8 soupapes renault 4ch | mezidon-canon (14)
Message par alex14 » dim. 05 oct. 2014, 20:43
Bon aujourd'hui changement moteur niquel tout se passe bien changrment calculateur faisceaux moteur et neiman :love:
On met la clefs dans le contact et la horreur cle code qui clignote sur le tableau de bord alors que tout vient de la meme sax :non:
D ou sa pourrai venir les gars ?!!! :ouin:
CécéVTR
Voiture : Saxo VTR
Message par CécéVTR » dim. 05 oct. 2014, 21:30
Le faisceau habitacle c'est celui de totom aussi ou pas ?
Ma VTR SWAP 16v viewtopic.php?f=13&t=41705" onclick="window.open(this.href);return false;
wowtiger
Voiture : sax' vts 1.6 16v
Message par wowtiger » dim. 05 oct. 2014, 21:50
alex14 a écrit ::ptdr: sa me regle pas le probleme du repartiteur les gars :d
Ton problème je te l'ai solutionné! ==> montage complet en durite avia et répartiteur/limiteur molette (un bon) dans habitacle!
alex14 a écrit :Bon aujourd'hui changement moteur niquel tout se passe bien changrment calculateur faisceaux moteur et neiman :love:
Là je ne peux pas t'aider :L
Sax' VTS 16v style New Morning toute réparée :)!
viewtopic.php?f=13&t=45867
alex14
Message par alex14 » dim. 05 oct. 2014, 22:40
Le probleme du train arriere est regler mdr et le moteur on voit sa demain on va remettre le faisceaux moteur de 1l4 aparement
c est du pug and play :ptdr: avec le calculateyr qui va avec est le neiman
Donc seconde question le calcuteur de 1l4 peut me brider ou pas ? :voyons:
alex14
Message par alex14 » dim. 05 oct. 2014, 22:45
Et non cedric c est le miens la que l on as laisser
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » dim. 05 oct. 2014, 22:57
T'as pas oublié le boitier transpondeur ?
Situé derrière la boite à fusible habitacle ;)
alex14
Message par alex14 » dim. 05 oct. 2014, 23:16
Ben on as changer celui en dessous du neiman mes celui derriere la boite as fusible sa ne me parle pas du tout :/
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » dim. 05 oct. 2014, 23:17
Je crois qu'on l'a pas pris :oops:
Enfin moi ça me dit rien :non:
la saxo cropel qui n'est plus
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » dim. 05 oct. 2014, 23:38
Un boitier noir rectangulaire d'environs 6-7 cm.
Le petit du neiman c'est juste l'antenne ;)
CécéVTR
Voiture : Saxo VTR
Message par CécéVTR » lun. 06 oct. 2014, 00:10
Oui j'allais dire la même chose que nono, c'est sûrement ça qui merde, du coup maintenant il me semble que ton calculo est bloqué
alex14
Re: alex 14 | saxo vts 1l4 8 soupapes renault 4ch | mezidon-canon (14)s
Message par alex14 » lun. 06 oct. 2014, 09:40
J espère qu il n est pas bloquer
alex14
Message par alex14 » lun. 06 oct. 2014, 21:00
Bon on as essayer les deyx faiscraux moteur avec leur calculateur neiman ect et et sa commence as me soulé sévère..... ; :ouin:
Message par 974sax » lun. 06 oct. 2014, 21:05
Toujours ce voyant de clé ?
alex14
Message par alex14 » lun. 06 oct. 2014, 21:10
Oui oui et la pompe as essence qui ne se declanche pas avec le faisceaux calculateur de l 1l6
Message par 974sax » lun. 06 oct. 2014, 21:15
Vous avez bien remis l'antenne du transpondeur 1.4l avec le transpondeur et calculateur 1.4l ?
