salut a tous ,
j'ai un leger gros probleme de feux arriere sur une 106 1.1 swap en 1.6 saxo vts 8s
resumé des elements presents sur la voiture
moteur vts
calculo vts
bsi vts
neiman vts
faisceau habitacle vts
faisceau moteur vts
feux arriere de 106
Probleme:
les prise de vts et de 106 sont les memes en apparence...
branchement de la prise vts sur le feux arriere d'origine ( 106) et la c'est la cata ....
feux anti brouillard allumé quand les codes sont allumé , en freinant , l'anti brouillard s'eteint pour laisser place au feux arriere ainsi que le feux central ....
je ne connais pas la valeur des fils de couleur ( masse ect )
avez vous une idee?
sapin de noel 106 swap vts
Re: sapin de noel 106 swap vts
Et bien tu remets les fils dans le bon sens. Tu sais quel feu doit s'allumer pour chaque fonction, il te suffit de couper et remettre le fil sur le bon feu.
colman34
- Voiture : 106 swap 1.6 vts
justement c'est ce que je voudrais savoir , quel fil correspond a quoi ...
j'ai pas de feu de saxo donc je ne connais pas la correspondance des fils...
- nico_vts
Oui j'ai déjà eu le coup aussi quand j'ai monté un attelage de 106 sur ma saxo, ce sont bien les mêmes prises mais les fils ne sont pas dans le même ordre, j'avais dû tout reprendre fil à fil. Une fois que tu as trouvé la masse (il faut suivre le circuit imprimé des feux) il te suffit de déclipser délicatement le fils, le repositionner à sa place et ensuite faire correspondre chaque fils par rapport à l'ampoule que tu veux allumer
colman34
ok merco beaucoup je vais tester ca
