probleme allumage
Re: probleme allumage
Bon ben pas de resistance a la bobine mais en mode beep sur le multimetre ca sonne donc bobine pas coupe
J ai change la bobine le capteur pmh est toujours rien
mon voyan anti demarage reste allume une seconde et s ettein c est normal ?
J ai essayer un calculo anthene et transpondeur dune autre vts le voyan anti demarage clignote tout le temps
donc je ne sais pas si c est un prob anti demarage ?
Si il y avait un problème il resterait allumé. C'est normal que ca marche pas avec un autre calculo si tu ne changes pas aussi le neimann, avec la clé qui va avec l'ensemble.
J ai tout changer de l autre saxo neiman avec ca clef l anthenne transpondeur calculo
Si tu as tout changé d'une autre saxo (donc neiman + clé, antenne, transpondeur dans le TDB, et calculateur), c'est qu'il ya un autre souci. Il faut re vérifier tout le faisceau la.
Le prob j ai regarder sur le shema ya 3 fils de signal anti demarrage et les 3 sont allimente
Faudrai que j arive a debloque mon calculo de ce fameux antidemarage
Pour moi ca vient d'ailleurs, si avec un set complet ca marche pas, avec un modele débloqué je vois pas ce que ca changerais
Dans ce cas je seche sniff
Bon j ai passe la valise capteur map en default ca peut couper l allumage ?
Bon aujourd hui montage de la megasquirt pour voir si mon souci vient bien de l anti demarage
Ah bah la au moins tu auras plus de souci avec ca oui.
Bon la voiture a demarer avec la ms donc j ai bien un prob d anti demarage
