								Black dwarf
- Voiture : Saxo vts 16v
						Message
								par Black dwarf » ven. 24 oct. 2014, 12:09
			Je viens de les recupérer donc pas encore eu le temps de m'occuper de tout ca. On vas me preter une JDF pour que je puisse faire des essais de montage, je dois aussi commander les disques!
Pour les jantes ces des Superturismo corsa ( les citroen sport en 7 de large ), mais j'ai aussi des jeux en 6.5 et la si ca monte je penses qu'il faudra des cales avec les 6.5.
Les etriers c'etait ca ou rien j'avais pas vraiment le choix
Bref rien est encore fait ces pour ca que je cherche un max d'info sur les montages avant de me lancer la dedans!
N1mbuss Team forever
Abbeville, Clastres, Folembray, La ferté gaucher, Croix en ternois, Les ecuyers...
								gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
						Message
								par gus.bounty » ven. 24 oct. 2014, 14:48
			oki
il faudra que tu meule un reste de fonderie pour passer la cale de fixation de l'étrier au pivot
au pire essaye de regarder avec une cale de C2 R2 ça pourrai peux être le faire
le petit gout du paradis
								Black dwarf
						Message
								par Black dwarf » ven. 24 oct. 2014, 21:06
			Ces ceux que je pensais faire au départ, mais il sont prévu pour des disques en 302x26, je sais pas si ca irai avec du 288x28...? Et comment étre sur que l'entraxe correspond bien?
Quelqu'un aurait il les cotes des supports etriers de C2?
								gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
						Message
								par gus.bounty » ven. 24 oct. 2014, 22:59
			Black dwarf a écrit :Ces ceux que je pensais faire au départ, mais il sont prévu pour des disques en 302x26, je sais pas si ca irai avec du 288x28...? Et comment étre sur que l'entraxe correspond bien?
Pas évident à dire comme ça
 j'ai jamais testé après ils sont vraiment balèze quand même
De mémoire les C2R2 et les M2RS sont en entraxe 145 mesure les tiens pour voir
Au pire un support vaut 30€
Par contre essaye de voir le filetage des vis de fixation de l'étrier sur la cale. Les vis des M2RS et des C2R2 n'ont pas les mêmes filetages
								Black dwarf
						Message
								par Black dwarf » sam. 25 oct. 2014, 08:45
			En tout cas merci pour tous ces renseignements! Je vais paser voir 106 toxic pour récupérer une jdf pour commencer aprés on vas essayer tout ca!
								gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
						Message
								par gus.bounty » sam. 25 oct. 2014, 12:04
			Black dwarf a écrit :En tout cas merci pour tous ces renseignements! Je vais paser voir 106 toxic pour récupérer une jdf pour commencer aprés on vas essayer tout ca!
tu lui passe le bonjour de ma part
pas de souci si tu as des questions n'hésite pas j'essayerai de t'aider
								Black dwarf
						Message
								par Black dwarf » sam. 25 oct. 2014, 17:19
je lui passerai le bonjour pas de soucis!
								Black dwarf
						Message
								par Black dwarf » dim. 26 oct. 2014, 21:37
Le bonjour est passé et tes rendu
Je suis repartie de labas avec jdf, et deux disques au déport different pour voir ce qui ira le mieux
J'attend une répopnse de jule à savoir si l'entraxe des etriers et le même que ces anciens de C2, bref ca avance bien
								Viktoravz
- Voiture : Saxo vts 16v, 106 Rallye F2000/12, 307sw
						Message
								par Viktoravz » dim. 26 oct. 2014, 22:25
Je viens de finir mon montage de mes brembo et de mon MC 23.5.Mais ma pédale reste molle au début et ferme à la fin sachant que on as fais deux purges correctement
Sa peut venir d'ou
merci d'avance
TEAM CHIPIER RALLYE
								gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
						Message
								par gus.bounty » lun. 27 oct. 2014, 00:34
disque de 406 en deport 28 et disques de xantia en deport 34?
tu as mesurer l'entraxe des tiens? les C2 R2 = les MRS en entraxe des vis de fixation
En tout cas c'est cool si ça avance
								gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
						Message
								par gus.bounty » lun. 27 oct. 2014, 00:35
Sa peut venir d'ou
merci d'avance
tu as quoi comme plaquette?
tu as un peu de jeu avant que ça commence a freiner?
								nico_vts
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16V + AX Maxi 16V
						Message
								par nico_vts » lun. 27 oct. 2014, 14:22
			Black dwarf a écrit :Je viens de les recupérer donc pas encore eu le temps de m'occuper de tout ca. On vas me preter une JDF pour que je puisse faire des essais de montage, je dois aussi commander les disques!
 Salut
J'ai des étriers de M2RS quasi neufs (roulé 1/2 journée
  ) pour un upgrade des freins de mon tank familial
Comme rien n'est fait encore pour mon montage et que je compte aussi passer en 18"
 , si tes étriers ne passent pas je peux te proposer un échange
								Viktoravz
						Message
								par Viktoravz » mar. 28 oct. 2014, 21:28
Sa peut venir d'ou
merci d'avance
Comme plaquettes j'ai des DS2500 neuves sur disques qui sont en bon état
Sur trois quarts de la pédale ces beaucoup plus mou qu'avant et après sa freine.
Faut peut être que sa se rode mais j'en doute
TEAM CHIPIER RALLYE
								gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
						Message
								par gus.bounty » mar. 28 oct. 2014, 22:00
			Viktoravz a écrit :Comme plaquettes j'ai des DS2500 neuves sur disques qui sont en bon état
Oui il faut roder. Mais j ai jamais aime le ressenti de la pedale avec les ds2500. Je trouve ca mou ca freine mais tu sens pas la puissance de freinage. Tu avais quoi comme plaquette avant?
								Black dwarf
						Message
								par Black dwarf » mer. 29 oct. 2014, 18:52
			nico_vts a écrit :
 Salut
A voir les photos ils on l'aire semblable au miens! Peux tui me dire l'entraxe des vis de fixations?
