Ou alors,la caisse a sauté quand t'as freiné
Alex14 | saxo vts 1l6 8s prepa | mezidon-canon (14)
- totom14
Re: alex 14 | saxo vts 1l4 8 soupapes renault 4ch | mezidon-canon (14)
Répartition du freinage?
(route en mauvais état)
- alex14
- Voiture : saxo vtr prepa
j ai penser aussi au repartiteur de frein peut etre le ressort trop serrer
et la route était en très mauvaise état mes étant soupçonneux j ai essayer volontairement ou freinage d urgence sur une route neuves et même resultat le train arrière veut me doubler
simer
- Voiture : saxo vts 16v
Ton idee du repartiteur est fort possible si tu es tjs avec celui d origine. Elle a ete redecranté par rapport au moment ou tu l avais deposé? Ou alors comme tu l as dis le ressort qui a un probleme. Qd meme bizard que ca bloque au point de te faire faire demi tour.meme sans repartiteur je faisais pas de 180 mdr. Attends devoir avec les connaisseurs du repartiteur d origine ce qu ils en pensent. Je ne pourrai moi meme t en dire plus
- totom14
Passe en circuit avia avec répartiteur dans l'habitacle
Mon pote à eu le meme souci apres changement de son TAR, mais il a pas eu le temps de s'en occuper avant de se faire couper la route, et il a pas pu s'arreter...
Je pense aussi au repartiteur. essaie carremeent sans le ressort, tu seras vite fixé. Il est peu etre bloqué aussi.
simer
+1
. Salle histoire pour ton pote
- alex14
oui sa freine severe quand meme
j y ai pensé totom
e vais euté tous sa demain car la je suis naze
- alex14
bon demain reception du second baquet pour le pilote celui que j ai actuellement va finir en passagé
pour le freinage le mc que j ai est un 20.8 la source me vient de totom qui as gentillement regarder pour moi, donc je vais chercher un 22 lundi encore une fois totom me vend sont ancien, puis on va desseré le ressort du repartiteur
car les 20% de freinage que je devrait avoir sont enfaite as l avant et les 80% restent sont as l arriere
- alex14
euh petite question qui me vient as l esprit ...... le maitre cylindre as totom est pour vehicule avec abs mes moi je ne possede pas l abs
sa peut passer quand meme ou pas ?
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
Non seulement 2 sorties sur un MC ABS , alors qu'il en faut 4 pour un non ABS
Ma SAXO évo piste
- alex14
C est bien se qu il me sembkaivdinc questiob quelle mc prendre du coup
- alex14
aquisition du jour bonjours
donc le baquet que j ai actuellemnt va finir en passage et le baquet as oreille viendra as la place du conducteur
- freedomsax
Ça pique les yeuxalex14 a écrit :C est bien se qu il me sembkaivdinc questiob quelle mc prendre du coup
Sur 306 il me semble qu'il existe un modèle en 22 et en 4 trous M10 , mais à confirmer que c'est bien sur 306 en tout cas il existe
Ma SAXO évo piste
- alex14
outch j avais pas vue desole
il faudrait que je regarde sa sur la 306 as ma copine tient
- freedomsax
Fait bien attention au diamètre des filetages , il en existe avec 2 M10 et 2 M12
Ma SAXO évo piste
