Diag saxo vts 1.6 16v 2000
Modifié en dernier par tibo-87 le jeu. 17 nov. 2022, 13:21, modifié 1 fois.
Re: Diag saxo vts 1.6 16v 2000
J'ai strictement rien compris à ce qu'il faut utiliser
Mais si tu as trouvé la solution c'est cool
- Rémy
- Voiture : Saxo VTS 16v
Oui, la version LEXIA disponible pas cher tourne sous XP.
Il faut donc un PC sous XP ou une machine virtuelle XP qui tourne sous le système d'exploitation de ton PC.
Cela dit, il me semble que tu aurais pu t'en sortir avec un ELM 327. Là, tu as une solution qui contourne le problème de base et ce n'est pas le même prix. J'aimerais bien avoir la confirmation quand même...
- TU5J4 !!!
Modifié en dernier par tibo-87 le jeu. 17 nov. 2022, 13:26, modifié 1 fois.
- Manu_VTS
Moi j'ai un truc comme ça. j'ai récuperé un vieux pc sous XP et le lexia me donne toutes les infos sur ma sax de 1998.tibo-87 a écrit :Bon pour ceux que ça intéresse, j'ai trouver la solution avec une Interface Lexia PP2000 evolution XS - Peugeot Citroën
Lecture et effacement des codes défauts nickel. Et un tas d'autres options avec Lexia..
Par contre j'ai du le faire tourner sous une machine virtuel Xp pro service pack 3 pour profiter de toutes les fonctions sans problèmes.
ça coute dans les 60 € sur le net, le logiciel et le cable :
http://www.obd2store.fr/lexia-3-renault ... 0-v23.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Un seul défaut de trouvé (dû à l'E85, la richesse est à bloc )
Un diag sur les capteurs
Une petite vidéo de la sonde lambda moteur tournant.
https://www.youtube.com/watch?v=Ws6bCA3 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
On peut facilement effacer les defauts
J'ai passé aussi ma 406 de 1999 et la XM de 1999 sans souci. J'ai même les défauts de la boite auto
- Rémy
Oui oui merci.
Je suis surpris de ce que tu dis car je me demandes si toutes les Saxo peuvent être lues avec un ELM327.
Ce que je veux dire aussi est que ce n'est pas parce que tu as résolu ton problème en utilisant un Lexia qu'il n'était pas résolvable avec un ELM327.
En fait la question est : est-ce d'autres ici font des diag via ELM327 sur leurs saxo d'avant 2000 ???
(ne pas répondre qu'un Lexia c'est mieux, je sais, ce n'est pas la question
Modifié en dernier par Rémy le lun. 08 déc. 2014, 13:54, modifié 1 fois.
- TU5J4 !!!
- Manu_VTS
ok, ok Rémy, t’énerve pas
Pour info, j'ai aussi un ELM327 et ça ne marche pas ni sur la saxo, ni la 406 ni la XM, autos qui sont toutes d'avant 2000.
Sur ma subaru de 2004, l'EML327 marche très bien, ainsi que sur la 307 (1.6 16v ! - oui on est très axé essence dans la famille
) de 2001 de ma frangine.
- yarno
Il y en a assez du kit standard pour une saxo de 2002?
A quoi servent les autres câbles?
- Bast59
- Voiture : Saxo 16V
L'ELM327 ne fonctionne pas sur les monobroches, uniquement sur les 3 broches, donc a partir des modèles 2001. J'avais trouvé un topic sur le forum qui le disait quand je cherchais quoi utiliser pour me connecter a la saxo
Modifié en dernier par tibo-87 le jeu. 17 nov. 2022, 13:22, modifié 1 fois.
- lolo16v71
- Voiture : saxo 16v ph1
Salut manu j ai essayer de regarder ton lien pour le logiciel obd mais ca ne marche pas aurais tu un autre lien ?Manu_VTS a écrit :Moi j'ai un truc comme ça. j'ai récuperé un vieux pc sous XP et le lexia me donne toutes les infos sur ma sax de 1998.tibo-87 a écrit :Bon pour ceux que ça intéresse, j'ai trouver la solution avec une Interface Lexia PP2000 evolution XS - Peugeot Citroën
une petite 16v ph1 d'origine !!!!! que du bonheur !!!!!!
- Manu_VTS
Le site n'a pas l'air de fonctionner effectivement.
Tu as pas mal d'autres sites qui vendent ce lexia
