Re: Cass | Saxo VTS 16v | CAYENNE 973
Re: cassbonbon | Saxo VTS 16v | CHARTRES(28)/(78)
Message par cassbonbon » lun. 28 juil. 2014, 21:41
974sax a écrit :Faudrait qu'on se capte pour que je puisse enfin la voir cette Onyx :oui: :lover:
sans soucis ;)
viper01 a écrit ::ptdr: :ptdr: Les jouets des gosses !!
Comment ca se fait que ca pincait comme ca ?? Et c'est quoi la modif Cs pour les etriers ?? :beuh: Tu t'en est aperçu comment que ca se barrait ?! C'est chaud ca !
Impression de ton nouveau set up ?
faut ce qu'il faut :p
la position des cornes ne sont pas pareil que sur mes JDF oem, va savoir pourquoi... :voyons:
en tout cas c'est réglé :d
pour la modif CS, regarde sur la notice des freins de C2R2 terre et asphalte (même modif)
on s'en ai aperçu en roulant après une géo à la corde... :cyp:
ça fesait un bruit de ferailles (les plaquettes qui frottaient sur le moyeu du disque) du coup on a regardé et il ne restait que deux goupilles et encore elles étaient prêtes à se faire la mâle :non:
pour les impressions faudrait que j'ai plus de caro (même si rien à voir avec avant) et plus de temps de roulage
pec_74
Voiture : C2 F2000
Message par pec_74 » mar. 30 sept. 2014, 10:51
Super boulot sur ton hayon! le joint autour étant fourni avec? ça fait propre :)
Message par cassbonbon » mar. 30 sept. 2014, 11:18
Tu parle du joint autour du makrolon?
J'ai repris celui qui était sur ma lunette en verre ;)
Je voulais me rapprocher le plus de l'origine
Pour ça que j'ai fais le choix du collé et pas du riveté (et du coup, j'ai remis un joint) ;)
Message par viper01 » mar. 30 sept. 2014, 11:22
Je vais fair pareil, toutes les vitres que je vois rivetées craquent avec le temps, apres ca fait des traces blanches ou des fissures. La au moins pas de souci. :bien:
Message par cassbonbon » mar. 30 sept. 2014, 11:29
Moi c'est purement esthétique... :p
pec_74
Voiture : C2 F2000
Message par pec_74 » mar. 30 sept. 2014, 11:30
cassbonbon a écrit :Merci
Oui je parlais de ce joint là ;)
C'est bien c'est proche du stock et reste discret!
et tu as une bordure noir régulière grâce au primaire? on voit la colle depuis l'extérieur?
(Non pas que je veuille "pourrir" ton post mais pour la C2 je ne sais pas encore si je colle ou si je vis, j'hésite!)
Message par cassbonbon » mar. 30 sept. 2014, 11:33
Entre le primaire que j'ai mis (de façon a refaire la bordure noire) et le joint
On ne voit pas du tout la colle
Message par cassbonbon » jeu. 20 nov. 2014, 00:49
pas grand chose sur la sax'...
juste un nettoyage des jantes avant réfection :roll:
par contre...
futures arrivantes :cyp: :chic:
d'ici une semaine à 10 jours elles seront à la maison
donc la première, c'est une golf 1 "Caddy"
la deuxième, une golf 1 société
va y avoir énormément de boulot sur les deux... mais c'est ça que c'est bon :ange:
Message par viper01 » jeu. 20 nov. 2014, 08:33
Ca y est ta craqué sur des golfs ?! :lol:
Message par keny » jeu. 20 nov. 2014, 12:27
Sympa les golfs :bien:
T'oubliera pas ton chèque,ni ta roue de secours, ni tes étriers qui sont a la maison :buzz:
Message par cassbonbon » jeu. 20 nov. 2014, 13:24
viper01 a écrit :Ca y est ta craqué sur des golfs ?! :lol:
C'est pas nouveau mon amour pour les one :d
keny a écrit :Sympa les golfs :bien:
Il faut que j'arrive à avoir du temps le week-end... Mais j'y pense :sol:
En ce moment, entre ma formation pompier et mon taf... Je voulais venir ce dimanche, mais je dois aller chercher des pavés dans le nord du 78 :ho:
Par contre... Quelqu'un peut me dire pourquoi je ne reçois plus les notification qd j'ai un mp ou un message sur mon topic?? :voyons:
Message par viper01 » jeu. 20 nov. 2014, 13:37
Ah oui je sais bien que t'aimes les golf !
Tu vas en faire quoi ? remise en état d'origineou quelques modifs ?
Message par keny » jeu. 20 nov. 2014, 13:53
Yes je me doute bien. C'est con j'étais a mainvilliers mardi
Message par cassbonbon » jeu. 20 nov. 2014, 15:13
Tu aurais du passer mathieu ;)
Aurelien
travaux prévus pour le Caddy resto complète avec...
Montage en td intercooler ou pas... (Car moteur diesel mais sûrement HS) me tapes pas Manu :p )
train avant de gti sur fileté
Intérieur si possible gti avec tdb de cabby (pour la boîte à gant sup) train ar inversé
La couleur... Soit blanc soit gris Arctique
Jante tôles élargi pour commencer
Et apres Pq pas de belles BBS
Et la one je ne sais pas encore... Sachant que c'est aussi un poil à mazout sur la CG :cyp: mais il n'y a ni moteur ni train avant
Arnaudzxr
Message par Arnaudzxr » jeu. 20 nov. 2014, 15:14
Je vais suivre le caddy :d
