Salut, du coup il y a du nouveau !
J'ai essayé de changer l'antenne du transpondeur sans succès.. Du coup j'ai apporté la voiture chez Citroen en la tirant avec une barre et je leur ai laissé plus d'une semaine. Ils m'ont dit que leur valise n'arrivait pas a communiquer avec le calculateur et que celui ci était surement grillé (cout de la pièce plus de 1000€ chez citroen) ou alors qu'il avait été remplacer par un autre calculateur (ce dont je doutais fort car j'ai vu la voiture rouler!)
donc je récupére la voiture (60€ pour rien, merci citroen
je décide donc de trouver un calculateur 3 broches comme le mien mais DEBLOQUE, et j'en ai d'ailleur trouvé un sur leboncoin à 165€ port compris
une fois le calculateur recu je débranche mon boitier transpondeur que j'ai ENFIN fini par trouver (pour ceux qui le cherche encore il est derriere la boite a fusible en bas a gauche du volant, mais tout en haut de la boite, au dessus du boitier de centralisation)
et là, plus de voyant, mais la voiture ne demarre toujours pas ..
Je n'entendais pas la pompe à essence tourner donc j'ai controlé tous les fusibles, relais etc .. RIEN !
Puis c'est en laissant tomber que j'ai trouver la solution : en voulant débrancher le nouveau calculateur j'ai tirer un peu sur le faisceau et là : MIRACLE
La pompe a essence a tourner, et demandant à quelqu'un de me tenir le calculateur un peu
surelevé j'ai enfin réussi à démarrer cette Sax !!
Donc diagnostique : faisceau moteur à changer, je pense que quelques fils ont des faux contacte au niveau du coude juste avant d'arrivé au calculateur !
