Alex14 | saxo vts 1l6 8s prepa | mezidon-canon (14)
alex14
Voiture : saxo vtr prepa
Re: alex 14 | saxo vts 1l4 8 soupapes renault 4ch | mezidon-canon (14)
Message par alex14 » sam. 01 nov. 2014, 21:26
Ben je viens de toucher au ressort du répartiteur la pédale et devenu correct mes les frein arriere reste dure donc je vai redessèrent sa pour voir comment sa se passe demain, mes que si il fait beau :fleur:
sinon j ai monté les garnitures arriere faite maison qui trainer dans le garage depuis 2 mois :oops: ben sa fait plus propre quand meme :W
et il faut que je mette mes roue arriere as l avant car les federal font un bruit monstre comme des roulement pres as eclater :ptdr: (ps j espere juste que se bruit ne viennent vraiment pas des roulement :q )
la vidange as etait faites cette après midi et j ai reparer la prise du capteur de refroidissement sa demarre quand meme mieux :jap:
alex14
Message par alex14 » ven. 07 nov. 2014, 23:05
commande du soir bonsoir deux contres plaques un coupe sangle et brise vitre deux trois bricole se mois si ....
alex14
Message par alex14 » dim. 09 nov. 2014, 19:22
un peu de news les gars ce ne sont que des bricole mes voila la photos avec du retard des panneau arriere
apres une photo prise comme sa as l ecole as alencon je la trouver trop haute du cul :L
du coup je les redecranté :ptdr:
j ai mit une heure as la decranter enlever les roues compris :oops:
j adore quand sa vient tout seul :buzz: je les tout de meme redescendu de 4 cm et une tenue de route as en faire palir certain sa bouge pas d un poil contrairement as avant;
un vrai train sur rail :love:
alex14
Message par alex14 » lun. 10 nov. 2014, 19:13
de la bouine encore et toujours il me reste de la peinture blanche donc bon ....
tout d abord nettoyage des jantes .. sa en avait grand besoin
ensuite on ponce et on commence as appreter et j arrete la car le froid arrive on attendra demain pour le poncage de l apret et la peinture et le vernis
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » ven. 14 nov. 2014, 07:31
les coulures !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin:
Réponds-y et partages :d
alex14
Message par alex14 » ven. 14 nov. 2014, 18:05
c est que l apret sur la photo je te rassure :oui: une coulure en paret c est casi une obligation :ptdr:
alex14
Message par alex14 » ven. 14 nov. 2014, 18:31
petite question les gars j aimerai rajeunir le 1l6 avec distribution et remplacement du joint de culasse le probleme c est que je me r appelle plus si je peut changer de le joint de culasse ou si il faut que je change les autres joints as coter :voyons:
Modifié en dernier par alex14 le lun. 08 déc. 2014, 01:07, modifié 1 fois.
alex14
Message par alex14 » ven. 28 nov. 2014, 23:04
bon rien de nouveau par la mise as part embraye neuf sur la sax et je me suis apercu une enorme fuite d huile dans le compartient moteur et se que de l huile sort en quantité le petit truc en plastique sur le cache culbu ?
car j ai la suspition que sa sort par la et par le joint du cache culbu :voyons:
sinon essai du moteur aujourd hui sur une 4 voie tout seul se matin très tôt .... bah as 180 on peut plus gerer la sax elle flotte :buzz: du coup je me suis calmer direct en revanche j ai un gros bruit as l arriere comme des roulement de roue mort mes est se que sa peut venir de mes disque de frein ?
merci pour les reponce les gars ?
alex14
Re: alex 14 | saxo vts 1l4 swap 1l6 8 soupapes | mezidon-canon (14)
Message par alex14 » lun. 08 déc. 2014, 00:38
bon c est officiel étant donner que j en ai marre d avoir couille sur couille avec le 1l6 c est décidé je le re démonte et part en prepa et une remise as neuf également alors j aurai besoin d avis
que penser des poulie alu réglable ? que gagne ton exactement ?
pour le joint de culasse j hésite pour un renforce mes qu est se qu il change comparer as un origine (pas je joint en metal)
pour un acc et on obliger de reprogrammer le calculo ?
sinon hormis je part sur un acc le quelle je sait pas camillexsi me dit sa demain sur quelle acc partir je veut un truc sobre,
MES QUI MARCHE :ptdr: et changement de tout les joint moteur et aussi si peut etre resurface la culasse j hésite encore :buzz:
alex14
Message par alex14 » lun. 08 déc. 2014, 01:04
sinon quelque photo depuis le temps
avex 974sax on depose le 1l4
apres un probleme de calculateur bloquer elle demarre enfin avec le 1l6 :rs:
le seul hic le train arriere etait vachement decranter part l ancien proprio alors je les recranter :fleur:
la se sont les extentions qui n etait pas coller je sait pas comment elles sont put rester en place autant de temps :oops: alors colle as pare brise et op op
et enfin les jantes pour la piste peinte :buzz:
bon pour les jantes elle ne passer pas as l arriere alors obliger d acheter des cales de 20 sinon pendant que le moteur ne sera pas remis dans la sax je m occupe des freins arriere
(poffinage du reglage repartiteur changement disques et plaquettes, et percage de la caisse pour les contres plaques pour fixer les harnais et fixer le second baquet
alex14
Message par alex14 » sam. 13 déc. 2014, 20:46
Samedi fort sympatique avec totom et new morning !! Sinon du nouveau cales de 20mm arrivée chez bibi ainsi que des nouveau disques arriere car les miens sont bouffer par la rouille
alex14
Message par alex14 » mar. 23 déc. 2014, 19:58
bon allez un peu de news :buzz: c est noel avant l heure :cyp:
la barre anti rap sup repeint en noir car le blanc c est salissant :fier:
cales de 20 acheter as mon chef qui fait du rally :bien:
les goujon trouver pour pouvoir mettre les calles car les miens sont un peu cour =/ ainsi que le raccord de durite avia qui me manquer :rs: et des beau autocollant
mes disque de frein arriere neuf manque plus que les plaquettes pour le montage :L
et le cadeau de ma cherie ma sax en miniature avec les jante piste :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :chic:
Message par 974sax » mar. 23 déc. 2014, 20:01
De belles modifs :bien:
alex14
Message par alex14 » mar. 23 déc. 2014, 20:02
attend c est pas fini une grosse surprise arrive vous verrez sa quand sa sera fini donc en mars :fleur:
Message par 974sax » mar. 23 déc. 2014, 20:09
On suivra ça de près alors :d :good:
