j'ai de gros soucis avec ma 106 GTI .
j'arrive à faire démarrer la voiture quant elle est froide elle tiens le ralenti puis cale au bout d'un moment. après c'est quasiment impossible de la redémarrer . des fois elle pétarade à l'accel aussi
pompe à essence changé
circuit injecteur vérifier ok
le sonde de température d'eau donne la bonne valeur à froid ...
les compressions sont ok => 14 bars environ sur tout les cylindres
moteur pas à pas ok
la bobine testé avec bougies à la masse ça semble ok peut être un peu moins d'intensité sur une ou deux je vais tester de la remplacée par celle d'un amis
aussi j'ai une eprom pts dans le calculo je sais pas si ça peu posé problème...
sinon je voulais savoir si je pouvais mettre un calculo de L3 sur ma voiture qui n'a pas de transpondeur??
j'aimerai savoir comment je peu faire pour passer la valise sur ma voiture j'ai pas de prise obd c'est une prise marron
si vous avez des idée ou déjà vu ça je suis preneur
merci d'avance
