Trou d'accélération Moteur 16v
- SaxoVts911
- Voiture : Saxo Vts 1.6 90ch et 1.6 l 16v
Bonsoir , sa fait un petit moment je cherche le problème de mon auto quand je roule même a allure constante des fois sa lui prend de faire un trou d'accélèration et a ce moment la je sent quelle et moins performante suite à un passage au banc le mois dernier le premier passage 105 ch le deuxième 137 ch
. si quelqu'un à déjà eux ce problème j'ai changer suite à sa Boitier pap injo etc , Bougie , bobine d allumage et ma première sonde étant couper j 'en est acheter une que j 'ai coller au collecteur impossible de retirer l'autre manque d outil et de temps sa na rien changer si quelqu'un as déjà eux sa ou des idées je suis preneur car sa commence à devenir relou ^^ . Coordialement , Mickael
Dans le doute pied au plancher !
Re: Trou d'accélération Moteur 16v
si c'est la sonde lambda que tu n'as pas put mettre dans le collecteur logique que ça n'ai rien changer
- SaxVTS93
- Voiture : Saxo VTS
Salut !
Bon deja tinquiete pas pour ta sonde lambda. Meme debranchee la voiture ne perdra pas 30 ch
tu sentira pas la diff en pleine charge car de toute facon le calculateur ne prend plus en compte linfo lambda en position pedale a fond.
Fais une prise de compression. Et teste ta sonde d'eau avec un multimetre en t referant aux donnes de la R.T.A
- redsix
- Voiture : Saxo 16V
Tu as une ou deux sondes lambda?
Moi j'ai eu un problème de trou à l'accélération sur ma 16v (une sonde) et ça venait de la sonde lambda qui déconnait.
What the F
- supermeh
Débranche ta batterie 30 minutes, puis rebranche et fais la procédure de réinitialisation de batterie.
J'ai déjà eu des trous d'accel assez souvent, plus depuis ma carto peugeot sport et réglage d'aac rfe +rfa, et une fois perte de puissance très bizarre, résolu avec une réinitialisation du calculo, mais à respecter scrupuleusement!!
Fais nous un retour
Fais nous un retour
- alexsax16
- Voiture : saxo16v
salut,
circuit de carburant ok ? filtre a essence ?
j'ai eu un soucis quasi similaire ce fut la pompe a essence ..
alex
alex
